Капот и дворник. Разделяем неделимое :) .
Болезнь сороковок, разбивающаяся втулка . Итог : при открытии капота цепляем им за дворник.
Не удобно жуть!
Надоела и мне ента проказа.
Снял дворники , снял накладку. Открутил левый дворник, 3 гайки. Под два болта с внутренеей стороны подложил шайбы, чтобы немного изменить угол оси. Собрал и вуалля: не цепляет.
Пару раз помотал дворниками, пару раз открыл-закрыл капот. И один раз таки зацепило... лёгким касанием.
СНял дворник, и проточил надфилем канавки более глубокие, тем самым обеспечил более низкую посадку на ось.
Итог - зазор между дворником и капотом около 1-2 мм, в момент открытия.
Потрачено 45 мин времени и 2 шайбы М14, толщиной около 1.2мм.
Инструмент: Трещётка, головки на 10 и 12. Надфиля полукруглый и треугольный.
Добавлено спустя 5 минут 45 секунд:
2
Последний раз редактировалось MozG 14.05.2015 14:56, всего редактировалось 3 раза.
:good:
Vasya
Авто: S60, 2,4 бенз., 170 л.с. 2005
GSM: +375298554949
Сообщение Vasya »
Спасибо за совет. Сам разбирал, а шайбы подложить не догадался)))
HaMMeR
Авто: MB W204
GSM: +375297733759
Сообщение HaMMeR »
а шо там разбивается? может просто выточить втулку новую?
No smoking gun was found...
HaMMeR писал(а):а шо там разбивается? может просто выточить втулку новую?
Можно и так. Если есть возможности такие и время.
Как-нить обязательно вскрою и замеряю втулку. И из капролончика выточить надо будет...
Последний раз редактировалось MozG 14.05.2015 14:56, всего редактировалось 1 раз.
Blade
GSM: семь756восемь10
Skype: blade220283
Сообщение Blade »
MozG писал(а):Можно и так. Если есть возможности такие и время.
- так вроде приборку надо будет разбирать...Стоит ли оно этого?
Последний раз редактировалось Blade 14.05.2015 14:56, всего редактировалось 1 раз.
Blade писал(а):- так вроде приборку надо будет разбирать...Стоит ли оно этого?
:nea: это была дезинформация!
Обрати внимание у меня на второй фотке, рядом с местом крепления дворника, огромная дыра.
Через неё все и вынимается, как оказалось :) .
Кудой я по твоему шайбы пропихивал ;) ?
HaMMeR
Авто: MB W204
GSM: +375297733759
Сообщение HaMMeR »
есть станок и чел :) думаю надо точить.
Blade
Skype: blade220283
Сообщение Blade »
MozG, аааа, "Семен Семеныч"...точно, точно. Это в корне меняет ситуацию :bravo: В таком варианте и втулку можно менять при желании.
HaMMeR,
отлично, может он и это вытачит:
http://forum.volvo-club.by/viewtopic.ph ... 2344#p2344
easter
Авто: S60 2003 2.4 бензин
Сообщение easter »
Куплю выточенную ось левого дворника.
HaMMeR
Авто: MB W204
GSM: +375297733759
Сообщение HaMMeR »
jj уже бизенес начинать буду :)
нада размеры
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
MozG, ну думаю что да, материал нужен
Последний раз редактировалось HaMMeR 14.05.2015 14:56, всего редактировалось 1 раз.
Vasya
GSM: +375298554949
Сообщение Vasya »
Мозг, еще раз спасибо за совет. Подложил шайбы, теперь все - Гут!!!
Victor88
Авто: Volvo S40 1996 г., 1,8
Сообщение Victor88 »
Большое спасибо, у моей вольво та же проблема. Теперь я знаю как ее решать :good:
Кстати, Volvo_S80, а эта фотосессия в статьи выложена? :)
Последний раз редактировалось yagger 14.05.2015 14:56, всего редактировалось 1 раз.
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
leonid, Сделай фотоотчет плиззззззззз :oops:
Последний раз редактировалось Simak 14.05.2015 14:56, всего редактировалось 1 раз.
Вчера сделал и себе проставочки из шайб, получилось отлично, не цепляет. А вот фото не сделал, оставил дома фотик. Но и без фото там все интуитивно понятно.
Думал попробовать влепить фильтр салона на входе воздуховода, но подобраться туда очень тяжело и нормально закрепить фильтр не получиться.
tril
Авто: V40 D4192T4 2002
GSM: +375297982447
Сообщение tril »
MozG, спасибо за фотоотчёт была таже фигня и всё исправилось после постановки трёх шайб! :good:
только возникла проблема-пластикавая хрень не плотно прилегает к стеклу,хз почему вроде все защёлки поставил на место. . . .
Последний раз редактировалось tril 14.05.2015 14:56, всего редактировалось 1 раз.
Самосовершенствование — онанизм, саморазрушение — вот то, что нам нужно.
© Тайлер Дерден
tril, значит что то неправильно поставил
Последний раз редактировалось Wander_380 14.05.2015 14:56, всего редактировалось 1 раз.
tril
GSM: +375297982447
Сообщение tril »
Wander_380, всё теперь всё отлично там просто защёлки одноразовые пока снимал часть сломалась
пришлось из подручных средств сделать несколько :crazy:
Короче побольше бы фото отчётов разных на разные темы!!!
© Тайлер Дерден
