Какой аккумулятор купить??
- cheekerman
- Авто: Volvo
- GSM: +375296591978
- Skype: cheekerman
- № клубной карты: 16
глупостиBrendi писал(а): заряжает его генератор, ккоторый расчитан на определённый аккум. и если взять аккум с большей ёмкостью то он не будет заряжаться до конца так как генератором управляет комп.
- knotska
- Авто: v40, 1997г.в, 2.0 -140л.с.
Глупости возвращаются.knotska писал(а):Генератор расчитан на опред. емкость аккума +- и если поставишь аккум большой емкости он не будет полностью заряжаться, что влечет за собой уменьшение его работоспособности.
Учим закон ома, физику за 8й класс.
- knotska
Ну закон Ома мне учить не надо, как-никак электрик 5-го разряда + 4-ый курс энергофака БНТУ. Постоянный недозаряд аккумулятора приведет к сульфатации пластин, особенно если ездишь по городу на небольшие растояния. Если ездишь в основном по трассе на дальние растояния, то аккумулятор большей емкости зарядит.
вольному-VOLVO
- TRex
- Авто: volvo 460 B20F 2.0i 1992
- GSM: +375298048701
А при чём тут аккумулятор?MozG писал(а):Учим закон ома, физику за 8й класс.
Закон Ома описывает зависимость между напряжением, сопротивлением и током ( + ЭДС и внутрен. сопротивление
источника).Аккумулятор запасает ЭНЕРГИЮ.
Свинцово- кислотные АБ не любят перезаряд и недозаряд, сокращается срок службы и ёмкость АБ.
Помни о прошлом, думай о будущем, живи настоящим!
Всё на самом деле не то, чем кажется
"Я верю в добро, я верю в любовь, и верить буду." С.Михалок
Клубная карта № 298
Клубная карта № 298
TRex писал(а):Закон Ома описывает зависимость между напряжением, сопротивлением и током ( + ЭДС и внутрен. сопротивление источника).Аккумулятор запасает ЭНЕРГИЮ.
А при том что из закона ома пляшет вся электроника.
Вы ещё скажите что аккумулятор имеет постоянную ёмкость за весь период эксплуатации.
- knotska
Емкость пропорциональна суммарной площади пластин, со временем происходит сульфатация пластин, уменьшающая их активную площадь, а следовательно, и емкость.Емкость аккумулятора зависит от температуры- с повышением температуры емкость увеличивается в связи с тем, что ускоряются химические процессы и электролит легче проходит через поры сепараторов к пластинам.
вольному-VOLVO
НУ а как это увязать с твоими же словами что
- knotska
Все правильно, генератор выдает определенный ток, к примеру 5 ампер. Если по паспорту должен стоять аккум 55 ампер/час, то при полном разряде он будет заряжаться 55/5*1,3= приблизительно 14 часов. Если ты поставишь 60-ку, что вполне допустимо, то время заряда=60/5*1,3=15,6 часов. И так далее по возрастанию. Так вот если ездить по городу с аккумом большой емкости он будет заряжаться максимум на 70 процентов. И за 1год ты убъешь свой аккум в ноль. И если у тебя при заведенной машине посыпятся пластины, то скорее всего тебе понадобятся деньги и на новый генератор, а может еще и пол проводки поменяешь.
вольному-VOLVO
- AIL
- Самый главный сурикат
- Авто: Volvo 460 2.0i
Добавлю и я 5 копеек...
А никто не учитывает, что генераторы ставятся достаточно мощные, чтобы потянуть не только номинальную ёмкость, но и повыше что-то?
У меня например стоит генератор 60 А, у друга на 850 т5 - 100А. По электрооснащенности машины одинаковые. Может у меня и больше нагружена... Аккумы соответственно по мануалу 55 и 75 АЧ.
Так вот, мой генератор теоретически за 1 час может зарядить заводской аккум полностью. А у него что получается с его заводской 75-кой? Порвёт в шмотки или наружу электричество полезет?
Если исходить из соотношения мощность генератора / ёмкость аккума, как большинство и подходит к вопросу, то можно смело заявить, что, основываясь на факте совпадения этих чисел в моей машине, в указанную 850 можно поставить аккум 100 АЧ и не знать никаких проблем.
А по-хорошему, так и мне можно его поставить и всё будет нормально работать. Вопрос лишь в том - а надо ли? Если приходится долго стартером крутить, то явно не аккум больший нужен, а пора искать причину в двигле...
MJ
MJ
- Rabbit
- Авто: Вольво S40 II
- GSM: 8029(7037405)
Абсолютно верно... У многих моих знакомых стоят батареи, емкости которых значительно превышают заявленную, проблем никогда никаких не возникало...AIL писал(а):Если исходить из соотношения мощность генератора / ёмкость аккума, как большинство и подходит к вопросу, то можно смело заявить, что, основываясь на факте совпадения этих чисел в моей машине, в указанную 850 можно поставить аккум 100 АЧ и не знать никаких проблем.
Follow by White Rabbit...
- швед
- Авто: 245 в обмороке
- GSM: velcommts
несколько странны будут звучать ваши рассуждения если перевести их в область денег
а примерно так " сколько стоит потратить денег 110 или 140? лучше 140 хотя производиель рекомендует тратить 110
не забывайте основное правило шведов "Lagom" - это значит столько сколько нужно, не больше не меньше а столько сколько нужно, и это правило во всём в характеристиках наших авто в их цене в их прожорливости в шведском дизайне, так что сколько написанно столько и надо ставить, если вы только не любитель посмотреть кино по бортовому телику пока жена в течении часа выбирает в магазине сапоги
- Rabbit
Вот именно, что любитель...правда музыку послушать, и не очень тихо. А когда с парнями на Браславах бухаем, то обязательно одну батарейку лишнюю в багажнике имеем!швед писал(а):если вы только не любитель посмотреть кино по бортовому телику пока жена в течении часа выбирает в магазине сапоги
- швед
- GSM: velcommts
Rabbit,
ссори за офф но глядя на твою аватарку складывается впечатление что ты отвечаеш агресивно и очень резко, хотя в постах ничего плохого и нету, не думал сменить аватарку?
у больно злобное животное изображено
- Rabbit
- knotska
- AIL
Ну, ИМХО тут уже не столько разговор о том, что надо ставить бОльший аккум, сколько о том, что случится что-то или не случится если поставить больший чем производитель предписал. А переплачивать за него или нет - дело добровольное...Brendi писал(а):итак....
MJ
MJ
- Rabbit
- TRex
Ударил мороз, и аккумулятор, еще вчера бодро крутивший стартер, отказывается это делать наотрез. Ничего удивительного – когда вы заряжали его последний раз? Если аккумулятор сравнительно молод (до 3–4 лет), то в преддверии зимы его достаточно вымыть снаружи, очистить клеммы и полностью зарядить – если автомобиль постоянно эксплуатировался в городе, заряд батареи наверняка далек от номинального. Если аккумулятор старый и до номинальной емкости не заряжается, меняйте без раздумий, иначе зимой он вас наверняка подведет – емкость и так сильно падает с понижением температуры, а тут еще и повышенное энергопотребление – отопитель, подогрев сидений, свет, дворники, обогреватель заднего стекла ...
Кстати, по отзывам специалистов, средняя продолжительность "полноценной жизни" аккумулятора составляет около двенадцати месяцев, дальше начинается постепенное увядание. А пик продаж стартерных батарей, по данным продавцов, приходится как раз на осень.
Более дорогие аккумуляторы, как правило, относятся к категории необслуживаемых. Специальные типы электролитов и герметичное исполнение таких батарей увеличивают ресурс их эксплуатации и обеспечивают высокие стартерные токи, гарантирующие проворачиваемость двигателя даже при сильных морозах. Ведущие производители в настоящее время в обязательном порядке используют технологию пакетирования пластин, в результате чего удается избежать короткого замыкания батареи в случае их разрушения.
Более дешевые аккумуляторы требуют периодического обслуживания – проверки плотности электролита и измерения его уровня. Напомним, что плотность электролита для зимнего периода должна быть не ниже 1,29.
Часто при покупке новой батареи стараются выбрать ее емкостью побольше, лишь бы влезла на отведенное для нее место. Но емкость – не главное. Куда важнее стартерный ток, который обеспечивает батарея. Ведь даже у аккумулятора с большой емкостью этот показатель (из-за большого собственного сопротивления) может оказаться ниже, чем у аккумулятора с меньшей емкостью. Кроме того, для батареи с большей емкостью требуется более высокий ток подзарядки, который генератор вашего автомобиля не обеспечит, и батарея в процессе эксплуатации будет разряжаться все больше и больше, что плачевно скажется на сроке ее службы.
http://www.gaibrest.by/nodes/view/1227778561
Клубная карта № 298
Клубная карта № 298
