гудит коробка?
M1ke
Авто: Volvo 460 2.0i "95
GSM: +375 29 7051787
Сообщение M1ke »
volvo_brest, а где-нибудь на органах управления гул этот чуствуется ? Т.е. если держаться за ручку КПП или за руль при скорости 70.
Была одна вольва, купил вторую - такую же :)
AIL
Самый главный сурикат
Сообщение AIL »
volvo_brest писал(а):никак не лень... только вот у меня гаража нет, а без ямы сам понимаешь это всё нереально, а каждая поездка на сервис требует финансовых инвестиций .... ))))
Очень даже понимаю. Сам так мучаюсь.
Ну что могу сказать... Если однозначно ступичные подшипники исключены, то это называется привет подшипникам дифференциала... Сливай масло, видно будет там стружка... Если будет, то не затягивай с ремонтом - если рассыплется подшипник, беда будет - коробас в мясорубку превращается.
MJ
AIL
Сообщение AIL »
Гм.
Снять-поставить коробку обычно 100$, перебрать от 100 до 250 обычно, детали - да хз. можно баксов по 20-30 за подшипник закладывать.
Так что дорого.
В нашем случае можно попробовать сыграть в лотерею с БУ.
Но опять же - только после полной диагностики. Первое - слить масло, посмотреть стружку, второе, раз уж масло слили, вынуть шрусы из коробки и попробовать поболтать дифференциал. Конечно, это грубый способ, но походу ситуация уже такова, что он сработает.
MJ
kofein1969
Авто: Volvo 460
GSM: +375299256240
гудит коробка?
Сообщение kofein1969 »
А без мотора коробас никак нельзя снять? Я уже второй день @бусь, а она никак не хочет слазить, даже щель между коробкой и двигателем не появляется...Как ее сорвать?
Vladik
Авто: Volvo 460 B18FP "91
гудит коробка?
Сообщение Vladik »
КПП снимается без мотора, возможно не все открутил. http://www.v4x.narod.ru/p046-1.htm
kofein1969
Авто: Volvo 460
GSM: +375299256240
гудит коробка?
Спасибо за инструкцию, но ни хрена не получается. У меня нечем подвесить нормально движок, а коробка задней крышкой между лондероном и подрамником ну никак не вылазит, сантиметр какой-то упирается. Снял я крышку, заднюю, и припух маленько: у меня попросту сожрало вилку пятой передачи (я из-за отсутствия пятой и затеял замену коробаса), а я раздербанил пол-машины :dwarf: У меня есть две коробки от рено, с одной я снял вилку, и буду завтра менять. Вот только штифт, который держит вилку на валу, никак не могу выколотить: не подлезть толком, вал вибрирует. Если я этот штифт высверлю таким же размером, да забью туда гвоздик плотненько, так пойдёт? Спасибо.
kofein1969
Авто: Volvo 460
GSM: +375299256240
гудит коробка?
Не могу фото приложить, пишет, что большой объем
kofein1969
Авто: Volvo 460
GSM: +375299256240
гудит коробка?
У меня вилка пятой передачи стерта была основательно, поэтому и не включалась передача. Замена вилки все исправила, все включается, все едет :D
kofein1969
Авто: Volvo 460
GSM: +375299256240
гудит коробка?
Остались две коробки, одна целая, другая без вилки пятой передачи.
Stalker
Авто: 440 1.8i B18U
GSM: нетуGSM
гудит коробка?
Сообщение Stalker »
вилку можно отдельно купить 8)
kofein1969
Авто: Volvo 460
GSM: +375299256240
гудит коробка?
Да уж...коробку всё-равно придется менять, слюнявит конкретно :(
Вернуться в «400»
