насос в баке на S80 D5
vitmah
Авто: S80 2.4D5 2002 автомат
Сообщение vitmah »
2.4 Д5 когда должен включаться эл. насос в баке? обратил на это внимание когда менял топливный фильтр, очень долго пришлось маслать пока закачал топливо, а по идее еслиб работал эл.насос то должен быстро прокачать систему. И еще раз было - заглох на дороге, после того как лампочка топливная загорелась проехал километров 30 и всё, комп показывает 230км до пустого бака, стрелка полностью не легла а машина заглохла, сразу дурные мысли. Друг привез 5л саляры, залили и завелась, правда тоже долго маслать пришлось.
Гула насоса никогда неслышно было но машина заводится, скоро зима - вот и задумался над этим вопросом. Подключился DICE-ом, там увидел что можно выставлять температуру включения злектрического насоса от 0 до минус 60 градусов, у меня стоит -60. Написано - выберите нужную температуру включения топливного насоса из списка и подтвердите, смотрю - а выбрать нечего :o только минус 60 и имеется в списке. Может не там смотрю? или неправильно понимаю? Хотя мне кажется насос должен и при плюсовой температуре работать?
Димк@@@
GSM: +375297897923
Сообщение Димк@@@ »
возможно у тебя бонально забита сеточка в насосе. Достань насос почисти сеточку. У меня из-за этой сеточки в бак больше 70 л не влазила, т.к. не перекачивал нормально во вторую половину. Под сидением есть лючки, снимай чисти, тем более перед зимой это полезно(чтоб потом в дороге это не делать) :)
vitmah
Сообщение vitmah »
Димк@@@ писал(а):возможно у тебя бонально забита сеточка в насосе.
так у меня машина заводится и едет нормально, но насос в баке несрабатывает, а он по идеи должен заполнять ситему.
Vitalysh
Авто: бмв какойто
GSM: +480000000
№ клубной карты: 35
Сообщение Vitalysh »
vitmah, в баке у тебя стоит Перекачивающий насос, Который из одной половинки во вторую перекачивает, Вот он и Прокачивает всю систему.
Я у себя менял фильтр топливный И тоже несколько раз Пришлось зажигание включать и Помослать, Чтобы завелась, Может так и Надо
Последний раз редактировалось Vitalysh 02.11.2011 13:57, всего редактировалось 1 раз.
vitmah
Сообщение vitmah »
а промежуточный где находится? Хотя по схеме один насос нарисован :unknown: .
Авто: Volvo XC70 XC90
GSM: Vel 120-07-33
№ клубной карты: 77
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение buyan »
НЕт промежуточного! Есть только насос подкачки, он же и перекачивающий!
vitmah
Сообщение vitmah »
buyan писал(а):НЕт промежуточного! Есть только насос подкачки, он же и перекачивающий!
Какой у него алгоритм работы?
matador57
Авто: S80 D5 black 2004 сейчас, S60 2002 2,4 D- была
GSM: +375295134315
Сообщение matador57 »
Он не подкачивающий, а перекачивающий. Там же ТНВД, он сам засасывает из бака, и если система завоздушивается то некоторые развоздушивают ее топ. насосом от жигулей из ведра с солярой. Фильтр надо заполнять топливом.
Vitalysh
Авто: бмв какойто
GSM: +480000000
№ клубной карты: 35
Блин, Точно, Почитал Виду
Был уверен, Что их у Меня 2
как говорится век живи век учись :declare:
GSM: Vel 120-07-33
№ клубной карты: 77
Сообщение buyan »
matador57 писал(а):Он не подкачивающий, а перекачивающий.
не вводите народ в заблуждение
ну пс
"Установите:
корпус фильтра на держатель фильтра. Затяните до 15 Нм. Используйте 999 7084
сливную пробку с уплотнителем на корпус фильтра. Затяните."
в вольвомоторах НЕнужно заполнять фильтр топливом-его заполнит насос!
vitmah
Сообщение vitmah »
ну вот, с количеством насосов вроде разобрались. Но главный вопрос - когда он должен включаться? Например на HDI Пыжо, Рыно, Цытрамон он включается на несколько секунд при включении зажигания и потом при запуске двигателя и работает постоянно. А у себя на 2.4д5 я его не слышу, Vida пишет что у меня выставлена температура включения насоса -60 градусов, и что можно выставить температуру включения насоса от 0 до -60 градусов, но дальше когда захожу в это меню там вижу только -60. Как её поменять кто в курсе? Или може я что-то непонимаю :idiot: :unknown:
Vitalysh
Авто: бмв какойто
GSM: +480000000
№ клубной карты: 35
Я У себя слышу жужение насоса при повороте ключа
Сергей Volvo v70 D5
Авто: Volvo v70 D5 2002г
GSM: +375999999999
№ клубной карты: 74
Сообщение Сергей Volvo v70 D5 »
Vitalysh, ага, жужжит когда ключ поворачиваешь.
Volvod
Авто: S80 D5
Сообщение Volvod »
У меня нехера не жжужит.
Дык шо подкачивающий насос подгоняет топливо к ТНВД или все таки он перекачивающий ? :)
Volvod
Авто: S80 D5
Сообщение Volvod »
у тя насос не рабочий я поставил вчера насос и все нормализовалось и слышно его
Женя
Авто: Volvo s80 d5 2002 г.в.
GSM: +375296249588
Сообщение Женя »
s80 2002 года d5. Ехал по трассе - заглох. По датчику - в баке не меньше 15 литров. Кстати до этого замечал что датчик немного плавает (в пределах одного деления). Опираясь на эти глюки предположил что могло топливо закончиться. Добрые люди выручили пятью литрами, крутил-крутил стартером - завелась. На первой же заправке залить удалось только 60 литров. Если бак в восьмидесятке 80 литров - то логично: на заправке 60, 5 от добрый людей, 15 в баке. Грешу на этот самый насос в баке. Предохранитель - цел.
В дорестайле s80 бак тоже из двух половинок? Какая высота этой перегородки? Вот какие у меня мысли: в той половине, откуда топливо подается в движок, солярка закончилась. Другая половина содержала эти самые 15 литров и была заполнена до верха перегородки. Я залил 5 литров - они перелились через перегородку в другую половину. Я правильно рассудил или там совсем другая система? Еще что-то слышал что можно выставлять какую-то температуру включения этого насоса. Поможет ли это или менять насос? Никакого жужжания в районе заднего сиденья нет - значит ли это что он реально накрылся? Щас пока езжу на полном баке, может он не включается когда бак полон?? Проверять стремно))
И еще - где-то месяц назад довел до лампочки, проехал на лампочке где-то 30 км и тачка стала плохо заводиться. Скоренько поехал на АЗС, исправил ситуацию. Так вообще меньше чем до полубака не довожу. А тут ехал - и до лампочки было еще далеко, а заглохла.. Да и плавает датчик минимально. Когда мало топлива, лампочка то загорится, то потохнет, то снова загорится и так колеблется некоторое время пока окончательно не загориться.. Это я к тому, что если менять насос, то он идет с датчиком или нет?
Женя писал(а):Это я к тому, что если менять насос
Не понял, а насос менять зачем? Если не работает, то не ездил бы... ИМХО
Женя
GSM: +375296249588
Сообщение Женя »
Ну вообще-то за этим и спрашиваю)) Была уверенность что если в баке не меньше четверти (грубый подсчет) то надобность в этом насосе как бы пропадает, а ТНВД сам справляется. Поправьте если я не прав.
И еще есть догадка что если бы он работал, то система бы прокачалась быстрей. Дело в том что когда топливо закончилось и я заглох, то после дозаправки я крутил стартером где-то с минуту пока она завелась (развоздушивалась). Где-то слышал что этот насос прокачивает систему и если бы он был рабочим, то не пришлось бы крутить так долго, а 5 секунд во втором положении ключа - и вуаля. Есть смысл в моих словах?))
Женя писал(а):Поправьте если я не прав.
ИМХО не прав.
Женя писал(а):то после дозаправки я крутил стартером где-то с минуту пока она завелась
Это хорошо, что успел за минуту и аккум не усадил.
vitmah
Сообщение vitmah »
где-то я читал что подходит жигулевский насос, кто в курсе - подскажите от какой модели или номер насоса дайте? Или может у кого снятый валяется, замерьте плиз его размеры (диаметр, высота и т.п.). И еще вопрос - как трубку пластмассовую с самого насоса снять? Я как-то раз вынимал его из бака, но так и не понял :unknown: толи греть её что-б стянуть, толи еще каким способом снимается, она вроде как напрессована плотно на выходной штуцер насоса. :unknown:
