не правильно показывает спидометр
sergerys
Авто: Volvo 460 1,8i 1996гв
GSM: +375299156612
Сообщение sergerys »
А реально по ощущениям какая скорость? У меня на пятой передаче при 3000 скорость 120. Может сцепление пробуксовывает.
M1ke
Авто: Volvo 460 2.0i "95
GSM: +375 29 7051787
Сообщение M1ke »
Или тросс спидометра разлохматился. Возьми GPS да проверь скорость.
Была одна вольва, купил вторую - такую же :)
Vladik
Авто: Volvo 460 B18FP "91
Сообщение Vladik »
Если километраж считает правильно, можно попробовать стрелку переставить.
M1ke
Сообщение M1ke »
Любопытно, ведь спидометр практически "аналоговый", вряд ли замена панели все решит.
Vladik
Сообщение Vladik »
Там же трос, он не то что "аналоговый", он до безобразия механический :) . Если измерение километража идет правильно, то проблема с измерением скорости внутри самого спидометра. Километры считает через жесткую связь - шестерни, червяк, а измерение скорости там связь "бесконтактная" между стрелкой и тросиком - вращающийся магнит. Изменяя начальное положение стрелки можно попытаться скорректировать показания скорости. Правда это все будет на глазок :oops: и придется все проверять тем же GPSом.
Stalker
Авто: 440 1.8i B18U
GSM: нетуGSM
Сообщение Stalker »
У меня пробуксовывала шестерёнка которая километраж считает (провернуло) но она вроде независит от показаний спидометра. :unknown:
Vladik
Сообщение Vladik »
Вариант есть - запомнить погрешность и забить :D
Stalker
Авто: 440 1.8i B18U
GSM: нетуGSM
Сообщение Stalker »
ment13, у меня есть
Stalker писал(а):У меня пробуксовывала шестерёнка которая километраж считает (провернуло) но она вроде независит от показаний спидометра. :unknown:
та часть что управляет стрелкой скорости работает как молодая, могу отдать на опыты. :beer:
Вернуться в «400»
