проблемы с заводкой инжектора (740) b230f
Сообщение akz »
господа знающие и владеющие, подскажите парню ченить, а то он уже отчаивается. :dwarf:
oleg1983 писал(а):Есть предположение, что это датчик термостата или сам термостат. Прежний хозяин всунул туда жигулевский термостат. Есть предположение, что причина в замке зажигания. Подскажите пожалуйста, как работает насос подкачки, который в баке ( сразу при включении замка зажигания или при заведенной машине) ???
Термостат ооочень вряд ли. Датчик термостата это наверное ты о датчике температуры ОЖ, так он родной остался?
Замок зажигания почему на него пало предположение, там ведь только контакт обеспечивает, который включает нужные цепи.
Насос должен работать при включении зажигания.(замок в положение III )
Авто: Volvo XC70 XC90
GSM: Vel 120-07-33
№ клубной карты: 77
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение buyan »
было бы неплохо если бы год выпуска написал.
Блинк коды считывал- может датчик какой хондрит, например положения распредвала
Как я погимаю LH Jetroniс 2.2 или 2.4
Массметр есть?
oleg1983 писал(а):Если заводится, то троит, обороты плавают, глохнет
похоже на датчик хх, но может и положения распредвала.
GSM: Vel 120-07-33
№ клубной карты: 77
Сообщение buyan »
oleg1983 писал(а):Есть ли у нее выход на компьютер? И тестируется ли она вообще??
в 89 уже ставили колодки самодиагностики
oleg1983 писал(а):Есть ли датчик на распредвале?
нет если 88 г jetronic 2.2
oleg1983 писал(а):Как она тестируется кодами?
если нет колодки на невом сакане передней подвески сложно ответить
давление померь- мот действительно насос подумер- такое было у клубня нашего
buyan писал(а):давление померь- мот действительно насос подумер- такое было у клубня нашего
:oops: :pardon:
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
http://www.forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=34&t=477
GSM: +37068791320
Сообщение Wander_380 »
А вот почему троит при работающем движке, вот в чем вопрос. Катушки надо проверить, если они есть :unknown:
GSM: Vel 120-07-33
№ клубной карты: 77
Сообщение buyan »
oleg1983 писал(а):где находится тестовая коробка для тестирования кодами?
Foxter писал(а):при помощи диагностической колодки, которая находицца около левого стакана крепления передней стойки (в зависимости от года выпуска - либо с переди стойки, либо сзади )
oleg1983 писал(а):Можно ли самому протестировать ЭБУ, если нет тестовой коробки
Боюсь что нет.
Сообщение akz »
ты насос проверил ? начинай с простого.
GSM: Vel 120-07-33
№ клубной карты: 77
Сообщение buyan »
искру смотрел? в твоей машине зажигание отдельно от впрыска, нужно бы глянуть
Добавлено спустя 5 минут 25 секунд:
схема jetronic 2.2
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_89_d7f29386dc01df8fd0298572272662ae[/img]
