Замена ламп приборной панели на светодиоды
- dimazf
- Авто: Вольво 440 B20F 208 LPG 109HP (1995)
Светодиодную ленту без защитного покрытия режем на минимальные секции (по 3 последовательных светодиода)
Сгибаем пополам. Припаиваем вместо сигнальных ламп подсветки приборной панели. Плюс (минус) на схеме (в переводе).
Заливаем прозрачным силиконом со стороны печатки от попадания пыли и т.п.
Есть один недостаток: контрольная лампа уровня омывателя не работает на светодиоде.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_2109_46cbce63391b509a3585cd164564141f[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_2109_63b0e3faf68a5a8225c9639e8bb38221[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_2109_8abd424cd7c9803afb4558f879b20390[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_2109_a37d5ba2e3ffe910e0f70e155819f8ef[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_2109_b02e381d71e2e0029a6bf7c4b70493fe[/img]
- AIL
- Самый главный сурикат
- Авто: Volvo 460 2.0i
Есть еще один недостаток... Сандалит как прожектор в глаз. Я ставил 1 3-мм диод с токоограничивающим резситором. Ток считал около 5 мА и всё равно возможно ярковато.
MJ
MJ
- dimazf
- dimazf
Снимать опять надо. Перегорают при пусках светодиоды. Кроме тех у кого последовательно диод (индикатор открытой двери)
Подсветка самой панели работает, красиво
Фото сделаю после перепайки.
В машине 13.5 В не меньше, лента на 12 В будет выгорать кусками.
Нужны резаки от 180 до 240 ом
http://www.transistor.ru/pdf/arlight/le ... 210UWC.pdf
- AIL
Считай напряжение 14,5 - тогда живут дольше. Падение на 1 зеленом диоде насколько помню = 3 вольта. Соответственно на 3 = 9 вольт. Остаётся 5.5 считай резистор чтобы при 5.5 вольт ток был 5 мА, и будет счастье.
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
А вот то, что перегорают при пусках, заставляет задуматься о состоянии стартера - не забиты ли промежутки между ламелями, не появляются ли кольцевые токи.
MJ
MJ
- dimazf
На одну секцию - сопротивление 750 Ом (4 - 5 мА)
На три секции (подсветка) - сопротивление 300 Ом
Также нужны диоды от обратки
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
Неравномерность есть на светодиодах, которые вплотную к панели.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_2109_b769f978b8983f738b17eea8acaf3db4[/img]
Это днем (на крытой стоянке)
- Авто: v70 2.0Т МКПП 2002г.в.
- dimazf
- kea
- Авто: вольво
- GSM: +375295894291
Почему на панели уровень топлива и температура в электронном варианте, это заводская панелька?
http://www.youtube.com/watch?v=RWYDY2DyEJM
