насос в баке на S80 D5
yurkus
Авто: Volvo S60 D5 M56 2002
Сообщение yurkus »
Снимается с помощью фена, греете аккуратно и снимаете. Лучше купите бу стакан с насосом в сборе и не мучайтесь.
Dasher
Авто: Volvo V70 D5 2002
GSM: +3753099433
Сообщение Dasher »
у меня такая же ситуация.. когда остается мало топлива примерно на 200 км.. глохнет.. пока не заправишь.. тоже заполняешь систему стартером..
когда первый раз заглох.. думал все.. требуется ремонт.. топливо же есть по компу.. при диагностике определили, что малое давление топлива.. снял шланг подачи топлива на двигателе - естественно не поступает.. разобрал насос.. снял вставку Bosch.. опустили его в солярку, накинули провода.. работает..
собрали, залил бак и поехал.. так и езжу.. и все равно при малом количестве топливо не поступает.. вот и думай, чего там не так..))
другой вопрос может и не по теме.. но все же.. столкнулся с дымлением автономного отопителя, зимой еще плюс блокировался.. типа подмерзало топливо..
разобрал, проблема с выравнивателем давления топлива.. сделал, поехал разблокировал на компе, запускается продув.. а дальше ничего.. вроде все рабочее.. и свеча и датчик пламени.. короче опять же вспомнил про насос топливный в баке.. потому что собственного насоса на отопителе нет, да и при разборке видел, что всего три трубки (две подачи на двигатель и на отопитель.. и одна обратка).. при запуске отопителя насос еще щелкает.. потом перестает.. и она так и не запускается полностью.. и блокируется..
ЕСТЬ У КОГО ДЕЛЬНЫЕ МЫСЛИ, кроме таких как замени насос и отопитель.. и посмотришь..)))))
yurkus
Сообщение yurkus »
Dasher писал(а):потому что собственного насоса на отопителе нет
насос на отопитель есть, возле топливного фильтра установлен, а вообще про отопитель отдельные темы есть.
Авто: Volvo XC70 XC90
GSM: Vel 120-07-33
№ клубной карты: 77
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение buyan »
Dasher, мот когда лазил в бак похерил заборник топлива подогревателя?
Dasher
GSM: +3753099433
Сообщение Dasher »
buyan, не, топливо поступает, когда ставил отопитель плохо зажал подачу топлива - потекло, значит с насосом все в норме.. может, знаешь, как по отдельности все запцацки проверить.. в разобранном виде..
Добавлено спустя 4 минуты 37 секунд:
Женя, как мне объясняли, в баке еще клапана стоят.. и если он не пропускает, то и насос не может забрать оттуда топливо.. я так понял.. ничего страшного в этом нет.. ездить с минимум с десяткой в баке не то что не сложно, а еще и полезно.. дизель нельзя голодом морить..))
Женя
Авто: Volvo s80 d5 2002 г.в.
GSM: +375296249588
Сообщение Женя »
Спасибо за совет. Для меня полбака - значит надо заправляться. До полного. Зато всегда спокоен и готов к непредвиденным ситуациям.
Другое дело, что близится зима, а также близятся очередные десять тысяч км, после которых нужно делать ТО. А значит и менять топливный фильтр. Да вот только говорят, что поменяв его, машина потом не заведется. А стоит этот насос каких-то неприличных денег, к слову, в 3 раза дороже чем аналогичная запчасть на bmw e39. Вот думаю, может поменять только вставку? Сталкивался ли кто-нибудь? Решит ли это мою проблему? Или недостаточно данных для ответа? :)
vitmah
Авто: S80 2.4D5 2002 автомат
Сообщение vitmah »
http://shate-mag.by/company/brands/patron/3501619
вот такой я себе поставил, от вольво 850, по размерам один к одному, а цена намного приятней.
MiX@
Обеликс
GSM: +375295087950
№ клубной карты: 8000
Сообщение MiX@ »
vitmah, ато что он для бензина не чего страшного?
vitmah
Сообщение vitmah »
я думаю от саляры ему хуже не станет :D
Женя
GSM: +375296249588
Сообщение Женя »
vitmah писал(а):http://shate-mag.by/company/brands/patron/3501619
Спасибо большое за совет! Серьезно задумался о покупке именно этого варианта. Есть ли какие-нибудь подводные камни в замене моего неработающего насоса на этот? Он идет с датчиками уровня топлива или нет? Вставка?
vitmah
Сообщение vitmah »
вставка
Женя
GSM: +375296249588
Сообщение Женя »
Димк@@@ писал(а):возможно у тебя бонально забита сеточка в насосе. Достань насос почисти сеточку. У меня из-за этой сеточки в бак больше 70 л не влазила, т.к. не перекачивал нормально во вторую половину. Под сидением есть лючки, снимай чисти, тем более перед зимой это полезно(чтоб потом в дороге это не делать) :)
Вдобавок к нерабочему насосу у меня наблюдается похожая проблема. Представим:
- заправился до полного, стрелка показала полный бак
- поездил (около 400 км) - стрелка показывает 1/4 бака, ну максимум 1/3 бака, но никак не половину
- поехал заправляться, вошло 40 литров, стрелка снова показала полный бак
как такое может быть? у меня так какждый раз! Бак-то 80 литров...
а не 72?
Женя
GSM: +375296249588
Сообщение Женя »
читал что 80... А так наверняка не могу утверждать
vitmah
Сообщение vitmah »
не будет там 80, у меня когда лампочка загорится - 60 входит до полного. Датчики уровня неправильно показывают, я когда заправлю полный - катаюсь и душа радуется глядя на стрелку пока до половины опустится, а от половины до минимума ;( на ходу опускается.
Pablo)
Авто: S60 D5244T M56 2002
GSM: 1 1
№ клубной карты: 9
Сообщение Pablo) »
похоже аналогичная проблема. симптомы были таковы - сначала заводилась через секунд 10-15 маслания стартером, так завелась 3жды. Потом вообще заводиться перестала. Отогнал в теплый гараж, отогрелась, зарядил аккумулятор полностью - не завелась. Поменял топливник, залив в него соляру, после 3й попытки машина завелась и проработала меньше минуты. При этом когда поворачивал ключ во 2е положение, насос в баке признаков жизни не подавал.
Топливник откручивал, поворачивал ключ во 2 положение - топливо не капало.
Сегодня залезли туда к насосу в гости, сеточка вроде как чистая, проверили питание на насосе - есть. Предохранитель жив (fuel pump).
Видимо насос умер, либо возможны еще варианты???Если он сдох, ремонту пригоден?что могло выйти из строя?или не париться и заменить на новый???
geckoby
Авто: Volvo XC70, 2009 г.в.
GSM: +375297584001
Сообщение geckoby »
Добрый день!
Подскажите пожалуйста как внешне выглядит насос на S60 2,4D. Так как на фото 1 или 2?
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_3505_ec5ce7d21b29b02f7e684453a15f4b88[/img]
2
yurkus
Сообщение yurkus »
похожий на фото 1 внутри похожего на фото 2
geckoby
GSM: +375297584001
Сообщение geckoby »
Т.е. 1 внутри 2? Или 1 это сам насос, а 2 это весь механизм в сборе - так называемая колба?
geckoby
GSM: +375297584001
Сообщение geckoby »
еще вопрос. отличаются ли по работе электрические насосы дизель и бензин? взаимозаменяемы ли они?
