Какой аккумулятор купить??
- Winston
- Авто: S60 D5244T 2005 Momentum
- gljuk
- Авто: Volvo S80 2.5TDi 2000
Вот и проверим!
EXIDE на 900А и 100Ач хватило менее чем на 30 секунд вращения стартера. 3 попытки по 10 сек с перерывами. Аккумулятор был новый с магазина. Где тут 100Ач?
В общем, для меня теперь важнее всего плотность эл-та, а не циферки на этикетке. Так как прямо её не проверить на необслуживаемых батареях, приходится довольствоваться косвенными методами. Вот и бегаю с вольтметром. А в холода ещё не проверял свой старый новый аккумулятор.
- Winston
- gljuk
- builder
- Авто: V50 2006г. 1.6D
- GSM: V50 2006
Да, кстати... Если только вот так не поджало, что крутануть надо через час - не позже, то заряжать ИМХО только на малых токах. Хоть и кругом пишут, что ток до 10% емкости - это нормально (т.е. для 100Ач ток до 10А будет нормальным), я обычно ставлю 1,5-2А при зарядке, прекращаю зарядку как закипит нормально, даю остыть пару часов и потом еще током 5-6А полчаса-час заряжаю.Winston писал(а):разряди в ноль и заряди маленьким током умным зарядным)
И на счет напряжения
Мой нынешний к утру примерно столько показывает (после вечерней поездки), но тем не менее это не мешает ему крутить стартер после нескольких дней на морозе без поездок... Более того, крутить шустро.gljuk писал(а):А напряжение на клеммах сразу после зарядки падало до 12.7
- gljuk
- gljuk
- victor.M
- Авто: VOLVO S60 2.4i (2002)
- GSM: 2285326
вот нашел вроде бы неплохое описание про эксплуатацию АБ http://at-systems.ru/products/a-t-sys/c ... rs-y.shtml
- Авто: Volvo v70 D5 2002г
- GSM: +375999999999
- № клубной карты: 74
- САС
- Авто: VOLVO V40 1.9D 1999 г. D4192T2
- GSM: +375291471386
- aka SpiKe
- Авто: Volvo S90 Royal-Executive III 1997 B6304GS AW30-43
- GSM: +37529-------
- Skype: ckk_nikita
- GSM: +375297260495
- № клубной карты: 219
В общем и мой аккум склеил ласты на отметке в 10 лет. Т.е. послушаешь музыку 1 час и ищи чем машину дёрнуть. Снял, тестирую, больше 15A/h не берёт - напруга растёт до 16ти вольт, кипит, больше 10A/h не отдаёт. Короче "отговорила роща золотая".
Присмотрел такой
http://allegro.pl/moll-kamina-start-95- ... 26711.html
одобрите или отговорите плиз... на выхлопе получается около 110 уёв.
Присмотрел такой
- Morion
- GSM: +375296742839
- Berkoot
- Авто: CITROEN C4 GRAND PICASSO
- GSM: +375296129954
- Skype: sasha_antonik
- № клубной карты: 95
