Замена двигателя или ремонт? S70 2.5T
- Авто: VOLVO V70-II / V70-I / 850
- GSM: 29668485
Всем привет.Прорезало фаску на блоке цилиндров. Теперь стоит вопрос, искать другой движок или ремонтировать имеющийся. Проблема еще в том, что именно такой движок довольно редкий. Куча атмосферников вокруг, Т5-е есть, а именно такого с турбиной низкого давления нету. И тут возникает вопрос, можно ли поставить вместо этого двигателя какой-нибудь другой и что для этого нужно. Тоже самое и сам блок, если его менять. Что подойдет? Или может реально отремонтировать имеющийся блок, как-то подварить и шлифануть?
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_7080_7c22fd3feab103e5eeb32a9bf0f93ea2[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_7080_825111d22e0af7f58eaf0555d97a0e19[/img]
- GSM: 29668485
молчат все. Я посоветовался со стариками, многие годы работающих с железом и ремонтом движков (судовых и тепловозных правда). Говорят реально отремонтировать блок с использованием спец композитных материалов.
Только вот еще не определился, после заделки шлифовать или все же заделать не снимая блока, но постараться просто ровно замазать, придавив ровным бруском или даже не дожидаясь высыхания притянуть головкой? Есть мнения?
- GSM: +3752969939I9
- № клубной карты: 96
northeast, Не помогает- я пробовал,
отписал тебе в другой ветке.
Слишком большое давление и температура именно в этом месте.
Если газом чугун прошило, то композиты любые не устоят, потому как температурное расширение чугуна и другого материала разные, как вариант варить чугуном- шлифовать- это не пробовал.
Но на мой взгляд проще найти движок.
- GSM: 29668485
Так там же не чугун. Там аллюминиевый сплав. Композиты расчитаны в первую очередь на чугун, потому должны быть прочнее аллюминия. Мне рассказали, что более серьезные вещи заделывалли и все стояло. Пример из автомобильных движков-была заделана канавка на ГБЦ, прошитая с одного цилиндра в другой на дизеле. После этого мотор отработал 3 года, кузов сгнил, а мотор был продан дальше. Так что буду пробовать.
- Пряничный Мыш
- Авто: V70T5 2001 B5234T3 M56
- GSM: +375296395213
- GSM: 29668485
- GSM: 29668485
Andrei писал(а):это и есть гильза. на фото из алюминия только поршниnortheast писал(а):так гильзы ведь целые. Прошило аллюминий, фотки ведь приложены.
Сам цилиндр-гильза впрессован в аллюминиевый блок. Так вот сам цилиндр цел, что прекрасно можно увидеть, а вот аллюминий его окружающий, как раз и прошило. Считаете, что это чугун, черт с ним, пусть будет так. В любом случае мнение ваше я понял. Ремонт не возможен. Хотя, как я понял, в реале это делать никто не пробовал. Но я рискну и поверю старым инженерам в один голос утверждающим-возможно. Попробую восстановить поверхность, хоть никогда подобным и не занимался. Не получится...ну что же...по крайней мере попробовал. Другой движок хороший искать, тоже дело скользкое.
northeast, я слышал, что возможна шлифовка блока, однако реальных людей делавших это - не встречал. Попробуй восстановить, да, по крайней мере попробовал... хотя мне моя попытка дорого обошлась, и все мотористы в голос кричали- меняй мотор.
- GSM: 29668485
В общем на данный момент все выглядит вот так. После нанесения и отвердевания еще часов 4-5 ювелирной работы.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_7080_4b1114959d2a5d465f59c1015700ede7[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_7080_65c1bdc7855d0a339a2e4c01d089b856[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_7080_8af9c358d30502a355df376ef98a9564[/img]
- GSM: 29668485
- Serg s 70
- GSM: 8 029 3167821
- GSM: 29668485
Привет. Если по работе, то заплатил за снятие и шлифовку головы плюс замену ремня. Мучаться с блоком мне позволили самому по выходным, композит подкинули родственники. Там на самом деле время много занимает. Там были некоторые тонкости с нанесением (опрессовывал несколько раз). И если вдруг косяк вылезет когда-нибудь опять, то есть кое-какие мысли, как сделать чуток иначе. Но думаю, раз не вылез, то и не вылезет уже.Serg s 70 писал(а):Привет. Скажи, интересно, сколько же тебе обошлось все мероприятие с блоком?
