лампочка зарядки
- Авто: вольво 460
- GSM: 5598545
лампочка зарядки
Здравствуйте появилась такая проблема: при включении подогрева заднего стекла начинает тускло гореть лампочка зарядки.Может кто сталкивался , подскажите куда капать?
- Авто: volvo 460 90
Алексей 460, Тоже такая колбаса,когда врубаешь еле еле горит
Volvo 460 B18kp Карбюратор
[img]http://nomer.goowood.by/img/7ef34e8ed8.png[/img]
- AIL
- Самый главный сурикат
- Авто: Volvo 460 2.0i
- Авто: вольво 460
- GSM: 5598545
- AIL
Ну, если только пластины замкнуло... А так наоборот, ток зарядки должен быть малым... Хотя... как вариант еще что аккум уже совсем никакой, и вся электрика живет на генераторе. Это легко проверить поменяв аккум на исправный.
Следующий пункт - щетки и токосъёмные кольца на генераторе.
MJ
MJ
- сурма леонид
- GSM: +375293165545
Алексей 460, проверь напряжение на генераторе на центральной клемме и клемме возбуждения при работающем двигателе.Напряжение должно быть равным или на клемме возбуждения чуть больше чем на главной.Если на клемме возбуждения напряжение ниже значительно-снимай генератор и ремонтируй вспомогательную диодную сборку или меняй ее.Там будет обрыв(перегорание)одного из трех диодов.Ремонтируется напаиванием другого диода типа кд226 поверх оборванного в диодной сборке.Успехов.P.S.Лампочка загорается только тогда,когда напряжение на силовом выходе и напряжение на входной клемме возбуждения значительно(несколько вольт)разнятся.
