топливный насос
serg.
Авто: 440 1.8 95г B18U
Благодарил (а): 5 раз
топливный насос
Сообщение serg. »
Всем привет. Кто подскажет, топливный насос, который в баке от какой машины может подойти. А если вернее интересует сама крышка корпуса, которая пластмассовая. На рисунке №3
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_75_fc8d4de2013d89d05159eb8d7fed4624[/img]
Romik
Авто: Volvo 440 B18F
Сообщение Romik »
Привет. Тоже была проблема с крышкой(трещина). Не стал ломать голову,просто купил оригинал б/у. Правда пришлось покупать корпус в сборе с насосом. Но в дальнейшем пригодился и сам насос))
Arms
Авто: 460 b18u 1994, v50 t5 awd 2008
GSM: 29 259-86-22
Сообщение Arms »
Думаю что ни от какой, а что со старой случилось?
serg.
Сообщение serg. »
Arms, да там целая история. Резонатор и так висит низко, скорее всего резинка оборвалась он повис ещё ниже. И на первом торчащем люке из земли, срывает глушак сминает его всмятку и бьёт его о днище багажника задев при этом бак. Не знаю как ещё жена не обделалась после этого, она одна за рулём ехала. От удара бак спружинил и как раз крышкой насоса о кузов, итог крышка на куски разлетелась. Балон газовый "под запаску" вылез в багажник трубки все смяло. Всё это из-за вовремя не заменённой резинки. Багажник заварен, труба глушака куплена новая и насос уже тоже куплен поставлен уже езжу :) . Перед поездкой в Минск и хотел узнать может от какой другой машины может подойти. Оказалось нет. Еле нашёл б/у на Малиновке только в одной палатке. Обошёлся в 350р, а новый в сборе под заказ от 1мл300 :o Причём новый отдельно насос есть 320т, а вот крышки отдельно не продают
Stalker
Авто: 440 1.8i B18U
GSM: нетуGSM
Сообщение Stalker »
serg., на твоем рисунке №3 эта крышка от карбюраторного танка, есть у меня такая целая лишняя, но тебе скорее всего надо №9 от инжекторного. 8)
serg.
Сообщение serg. »
Внимательно рассмотрев рисунок, да нужна была №9. Но на тот момент мне хотя бы какую найти, сумма в 1,3 мл не давала спать спокойно, думал уже что как колхозить :)
Вернуться в «400»
