Ремонт стоян обогревателя 912D–устраняем дым
Noise
Авто: Volvo S80 2,5T '10
GSM: +375296079288
Сообщение Noise »
ALES писал(а):После этого котёл только плевался дымом и всё. На этот год я прикупил другой двигатель с практически непользованной печки, проверил его на гудение - сказка, собрал комплект из него, родной трубы и нового выравнивателя с форсункой, купленных на Респекте (наш Элит). После этого всё пустилось просто прекрасно, но немного подымит и вырубается. Три раза так пустилась и опять в блок. Задрало, всю зиму без котла проездил. :(
Я прошлые две зимы тож с ним мучался, то насосы топливные менял, то датчики перегрева... Перед этой зимой полностью купил новое "нутро" (узел форсунки по вадису). А когда в гараже Буян ставил, то обратил внимание, что топливная трубка гдет в районе подрамника лежит не так и пережимается. А подрамник мне приспускали раньше, когда рулевую делали. Есесственно это все он подправил и эту зиму подогреватель на обычной зимней без каких-либо добавок отработал как часы.
Может и у тебя так же?
aleks1
Авто: volvo S60T5 2001г
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
Noise писал(а):А когда в гараже Буян ставил, то обратил внимание, что топливная трубка гдет в районе подрамника лежит не так и пережимается
Она же стальная :crazy: как она пережимается ? Если она смята уже , то её надо менять или вырезать и вставлять новый кусок :D
Noise
GSM: +375296079288
Сообщение Noise »
aleks1 писал(а):Она же стальная
вот так прям на всю длину... А если посмотреть повнимательнее? ;)
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
Noise, Да на всю длину стальная , только возле обогревателя пластиковая трубка 30см :D
Noise
GSM: +375296079288
Сообщение Noise »
aleks1 писал(а):пластиковая трубка 30см
и что на этом участке ее пережать нереально?
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
Noise, У меня невозможно её пережать, как у тебя не видел :D Если найду в VIDA как должна лежать пластиковая трубка то покажу , если есть у тебя желание посмотреть ;)
Noise
GSM: +375296079288
Сообщение Noise »
aleks1 писал(а):У меня невозможно её пережать
ну а у меня она была пережата, Буян думаю коль чего подтвердит.
aleks1 писал(а): если есть у тебя желание посмотреть
ни капельки :)
Хотя мы возможно и немного о разные вещах говорим))
у меня то дызель)
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
Noise писал(а):у меня то дызель
ALES
GSM: +375297260495
№ клубной карты: 219
Сообщение ALES »
У меня резинка обычная. По крайней мере из бака резинка, под днищем резинка и на трубку выравнивателя насовывается резинка.
И ещё вопрос. Если котёл уходит в защиту, Вида покажет причину? Мож двигатель у меня не тот (хотя он по врем параметрам кроме разъёма подходит, разъём запаял с дохлого движка), или форсунка новая забитая, или в баке насос не работает, или там же забилось чего. оно же после удара работало какое-то время, затем котёл начал периодически "кашлять" с густым дымом, но потом мог неделю работать, потом на границе как-то как задымил, так весь погранпереход дымом затянуло - просто вырубил, а затем вытянул предохранитель и всё.
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
ALES, Трудно так сказать, но DICE+VIDA подскажет.
Из бака до насоса и от насоса и у меня шланг резиновый. А потом до котла металлическая трубка по всему днищу и по подрамнику, прям к котлу. Потом металлическая трубка соединяется маленьким резиновым шлангом с пластиковой трубкой внутренний диаметр 2мм, эта трубка в резиновом шланге , подходит с форсунке , возле форсунки диаметр этой трубки увеличивается до 4-5мм и одевается на штуцер форсунки.ALES, А схему подключения смотрел двигателя котла?
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Вот схема бензинового обогревателя , если дашь VIN я и твой посмотрю обогреватель, в VIDA
Ещё замерь сопротивление вентилятора , у меня было межвитковое замыкание , двигатель то работал то не работал, ну и ток потреблял макс. поэтому вырубался обогреватель
ALES
GSM: +375297260495
Сообщение ALES »
aleks1 писал(а):Ещё замерь сопротивление вентилятора , у меня было межвитковое замыкание
А ВИДА-ДАЙС показывала что перегрузка по двигателю?
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
Нет, только вырубался обогреватель, DICE не меряет сопротивление, да и межвитки не любой прибор покажет
Valeriyan
Авто: Volvo XC90
GSM: +375293321813
Сообщение Valeriyan »
Вот и у меня сперва валил дым при запуске и при остановки, а теперь постоянно валит. пришлось достать предохранитель.
Подскажите номер выравнивателя давления, где можно его приобрести, и где можно купить мембрану?
Valeriyan
Авто: Volvo XC90
GSM: +375293321813
Мембрану не смог достать, а фуфлить не хотелось, поэтому вопрос решился приобретением нового выравнивателя давления номер его 3731100.
Дым полностью исчез через два цикла запуска отопителя.
maikl2l
Авто: volvo V70 D5 2002
Skype: maikl2l
Сообщение maikl2l »
Всем привет, может кто в курсе где купит выравниватель давления. А то дымит ужасно.
scorpio320
Авто: V70(1)2.5ТDI.1999г.М56
Сообщение scorpio320 »
maikl2l,
Valeriyan писал(а): номер его 3731100
:declare:
maikl2l
Skype: maikl2l
Сообщение maikl2l »
Спасибо, самый дешёвый нашёл у поляков http://allegro.pl/ardic-nordic-webasto- ... 61616.html
asvornyany
Авто: XC40 T4 2019г
GSM: +375296604325
Сообщение asvornyany »
maikl2l, можно тут поспрашивать http://webasta.by/
mich1222
Авто: volvo xc-70
GSM: +79109701222
Сообщение mich1222 »
Serniksan писал(а): Изображение
Vitaliy747
Авто: Volvo S80 I 2006 2.4AT
GSM: +375291912759
Сообщение Vitaliy747 »
Товарищи, у меня бензиновый обогреватель, полноценный, работает по таймерам и принудительно. Умер насос, прогнили трубки, насос был эбершпахер. Поменял на подобный, но еще труха забила уравнитель. Подскажите, на бензиновом отопителе принципиально другой уравнитель или такой же как на дизеле? Может есть номерок бензинового уравнителя? Отопитель коптит как паровоз, клубами черного дыма с сажей.
