Не заводится
- Arms
- GSM: 29 259-86-22
- Авто: Volvo 460 2.0i 1992
- M1ke
- Авто: Volvo 460 2.0i "95
- GSM: +375 29 7051787
- Arms
- GSM: 29 259-86-22
- M1ke
http://v4x.narod.ru/p014-5.htm
Хотя бы прочитать ( там не про B20F речь, но в конце описана диагностика).
Вот цитата по датчику "положения коленвала":
Проверка датчика угловых импульсов и числа оборотов двигателя
Снимите крышку с колодки диагностики.
Подключите соединительный провод к гнезду №2 разъема колодки.
Включите зажигание.
Установите режим работы №2 запоминающего устройства, дважды кратковременно (в течение 0,5-1,0 с) нажав на кнопку.
Запустите двигатель.
Светодиод должен погаснуть, а затем сигнализировать о наборе кода "1.4.1 " следующим образом:
загорание светодиода;
интервал 3 с;
четырехкратное загорание светодиода;
интервал 3 с;
загорание светодиода.
Если светодиод продолжает быстро мигать, проверьте провода, идущие к датчику угловых импульсов и числа оборотов двигателя , и их. соединение, проверьте техническое состояние датчика и при необходимости замените его.
Включите зажигание.
интервал 3 с;
интервал 3 с;
Была одна вольва, купил вторую - такую же
