VOLVO S60 2.4 D5 глохнет на ходу
- Vasilipaul
- Авто: Volvo S60 D5244T М56 2004г.в. 120kW
- GSM: +375447344150
- Авто: volvo s60
- lev
- Авто: volvo s80 D5
- GSM: +375297253189
- Sccorpion
- Авто: VOLVO S60 D5
Ребята, подскажите, кто знает на 100%, электрический насос в баке D5 2002 года, при включении зажигания гудит? машинка может ехать если насос не рабочий? У меня такая возникла проблема, достал насос из бака при включении зажигания никакой реакции, никакого гула, ощущение, что он не работает, но машинка едет без проблем, единственное подтупливает если разгоняться с малых оборотов и уровень топлива показывает не правильно, точнее до половинки красного деления и конец приятного полёта
Если важно, то температура воздуха не меньше +25 градусов, когда проверял насос
- lev
- Sccorpion
lev, повторюсь, насос достал из бака и держа в руке слушал какой-либо гул - его не было. машина едет нормально, высасывает из бака почти всё, т.е. стрелка показывает минимально пол красного деления (сколько в баке остаётся при этом, конечно же никто не знает) и глохнет, доливаешь топливо: 10 раз по 5 секунд и она опять работает! на ходу просто так никогда не глохла, так вот я и заподозрил этот самый насос, который не хочет подавать признаков жизни
- lev
- Sccorpion
Попробовал его напрямую к аккумулятору, тихо как в танке. Где кстати покупал вставку? Что-то не могу найти нигде хорошую недорогую. Задумываюсь может б/у где выцепить, хотя с другой стороны неизвестно сколько она отработает
И ещё вопросик, как стянуть трубку с насоса, пробовал тянуть не получается
, наверное нужно разогреть в горячей воде или есть другие способы?
- lev
- Sccorpion
- XIoN6GTHP1
- Авто: V40 D4192T3 2002 M56
- GSM: 00000000
- lev
- XIoN6GTHP1
- GSM: 00000000
Эх, сколько смотрел, в каталогах на рисунках только стакан, ничего похожего на фильтр не нарисовано и не подписано, может он всё-таки есть, только идет вместе со стаканом, зря вынимать не хочется, там съемник какой-то нужен, эндоскопом через горловику если толькоlev писал(а):В 2.4D5 существует точно.XIoN6GTHP1 писал(а):На дизельной V40 сеточка в баке существует?
- lev
- XIoN6GTHP1
- GSM: 00000000
- lev
- XIoN6GTHP1
- GSM: 00000000
Так вы про это, называется колпачковая гайка, в Виде сказано так: нанести мыльный раствор на резьбу и нажать, всегда использовать новое уплотнительное кольцо. [img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_20829_a72216f4b72d04b90a974ffd5accae37[/img]lev писал(а):Вся проблема в спец ключе, которым откручивается крышка лючка заборника. На сто клубный гараж есть такой. Я себе ключ делал сам, когда приспичило. Взял кусок трубы, нужного диаметра, и болгаркой нарезал зубцы в торце. после долгих вымеряний получилось не супер, но открутить лючок получилось.
- Авто: volvo s60 2003 г.в. D5 МКПП 163 л.с.
- GSM: +375 29 108 11 97
Здравствуйте. Случилась проблема. Ехал по трассе почувствовал потерю в мощности и дерганье, машина сразу заглохла и не завелась. Подключили комп показало низкое давление топлива. Снял датчик давления топлива от туда вылилось пару капель солярки, хотя думал должно быть больше. Солярки в баке литров 15. Я грешу на насос в баке. Может кто-нибудь что подскажет. Еще когда маслаешь стартером то давление не меняется ни на еденицу.(2100 ед. измерения не помню)
- lev
- XIoN6GTHP1
- GSM: 00000000
