Чем проклеить возможную трещину АКБ?
Есть подозрение, что возле одной из клемм возникла микротрещина. Паять не рискну (если рванет газ, кислота полетит на руки и в лицо), вот, думаю, чем бы проклеить. Эпоксидка на аккумуляторном пластике (полиэтилен, по идее) держится очень слабо. АКБ этой зимой менять еще не хочу, т.к. даже после долгого простоя в морозы пуск уверенный.
Vitalysh
Авто: бмв какойто
GSM: +480000000
№ клубной карты: 35
Сообщение Vitalysh »
Скотчем не ;)
Да я уже задумался о другого рода решении: найти какую смазку с хорошей токопроводностью и устойчивостью к кислотам
сурма леонид
GSM: +375293165545
Сообщение сурма леонид »
Morion, в старые времена эти вещи заливали битумной мастикой.Она неплохо липнет к пластику.Но возникает другой вопрос.Трещина только возле клеммы или между банками тоже.Также в случае незначительного подтекания электролита в районе клеммы-просто вокруг клеммы укладывали войлочную кольцевую прокладку пропитанную маслом,литолом и др.
О, а вот за идею с войлочным кольцом спасибо!
Re: Чем проклеить возможную трещину АКБ?
Синяя изолента!!! Самый проверенный вариант!!! [emoji2]
sergey-1717, а если она растворяется электролитом — значит, взял слишком мало изоленты?!
Именно! Выкинь акум. И купи новый, зима на носу, не страдай извращением.
Сообщение victor.M »
А сколько лет аккумулятору, если мало и жалко выбрасывать то можно попробовать паяльником если корпус пластиковый и от температуры паяльника плавится, в этом случае ничего не рванет. рвануть может когда открытый огонь будет. если ему уже пять лет и более то конечно лучше купи как советуют новый и не парься.
Лет относительно прилично (3 или 4), но прошлой зимой после 6 недель простоя завел 6-цилиндровый дизель без подзарядки.
Гремучий газ взрывается при 500 градусах. Полиэтилен плавится при 105-130 градусах. Честно говоря, была мысль зачистить-заматовать подозрительную точку и капнуть на нее расплавленным полиэтиленом. Что-то другое делать я не рискну.
можешь попробовать дихлорэтаном, если пластик акума растворяет то можно заклеить, только надо чтобы сухая поверхность была.
victor.M, нет, корпуса АКБ из полиэтилена, он вообще люто инертен
