ну еще неделю-две поежжу, честно говоря уже как минимум года полтора такая бодяга без какого-либо прогресса/регресса)))))maljr.ga писал(а):Только для тебя, разрешу, так и быть.
Смотри геник, а то так и останешся гденить на трассе.
гена выдает 13.5вольт
- pilot2k
- GSM: on demand
- Igrtea
- GSM: +375297966277
- № клубной карты: 0
- Авто: v70(-00). 2.4 бенз.атмо.B5244s.55/50sn
Теперь гена выдает 13.86в×2000 оборотах!.(Сегодня зачистил массы авто напряжение поднялось с 13.55в до 13. 65 в.Затем запаралелил плюс гены с аккумулятором и корпус двигателя с минусом аккумулятора -напряжение осталось 13.65в.Потом снял
BOSCH BR14-M1 FOOM145352.Щетки
Длиной 1.5 см .Никаких окислов небыло.
Вместо BOSCH поставил HUCO 130603.Теперь вкл:ближ. дальн.свет.птф и обогрев зеркал печка.гена выдает 13.8в на хх. На 2000 об×13.86.в.Когда все включено 13.76в×2000 об.Потом прочитал ссылку на drave2 и расстроился т.к.маленький болтик на вторую ножку конденсатора никогда не закручивал да и может у меня нет конденсатора?Завтра опять пойду разбирать собирать.
- pilot2k
- GSM: on demand
- maljr.ga
- Авто: VOLVO v70 2.5TDI
- GSM: 80297601475
Напряжение должно быть стабильно независимо от оборотов двигателя и включённых нагрузок.александр178 писал(а):На 2000 об
Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд:
Рекомендую смазать точки массы медной смазкой. Вот такой например.александр178 писал(а):зачистил массы
Клемы акума и присоединяющие его тоже, зачистить и смазать.
В генераторе мазать если и будеш, то лучше простым литолом, и без фанатизма, совсем чуть чуть.
Последний раз редактировалось maljr.ga 29.01.2015 20:21, всего редактировалось 1 раз.
- Авто: S60 2.4T, В5244Т3, 2001, АКПП USA
- GSM: +375297647576
- Skype: kochevnik2011
- № клубной карты: 57
- GLAZ
- Авто: Volvo S60 2,4; Volvo XC90 2,5t, Chevrolet Captiva
- GSM: 4567890
- № клубной карты: 17
- pilot2k
- GSM: on demand
- pilot2k
- GSM: on demand
- OSPLifestyle
- Авто: s80 2007 г.в. D5
- GSM: +375298592066
Re: гена выдает 13.5вольт
У меня после переборки гены, подшипники там, кольца всякие, без замены шоколадки (щетки с виду были гуд) зарядка 13.8,но после заводки зарядка включалась с задержкой и вспышкой всех ламп, скачком напряжения как бы, после замены шоколадки зарядка под нагрузкой на хх 13.9-14 и заряда включается незаметно и сразу же после заводки.
Tapatalk
Tapatalk
- OSPLifestyle
И еще, кто перебирал гену, надо посмотреть как вам припаяли диодный мост, залили ли его лаком, без этого окисляется моментом
Tapatalk
Tapatalk
Закрутил болт который крепится вторую ножку конденсатора гена выдает 14.92в на хх.а ведь должен не более 14.5в.что теперь делать?
Добавлено спустя 12 минут 9 секунд:
сори.взял другой вольтметр 13 8валександр178 писал(а):Закрутил болт который крепится вторую ножку конденсатора гена выдает 14.92в на хх.а ведь должен не более 14.5в.что теперь делать?
- pilot2k
- GSM: on demand
так и есть...хрен там было почищено! ходил ходил сегодня кругами возле машины, глянул отчёт ещё раз с драйва-взял и сделал...изначальный замер напруги на ХХ без нагрузки показывал 13.8 с просадками до 13.5, что однозначно уже не гуд...разобрал, выскоблил-вычистил, собрал обратно и по итогу имеем: ХХ без нагрузки 14.45, с нагрузкой 14.2....вот и весь куй до копейки....терь буду ездить спокойно-=kochevnik=- писал(а):вот уж в тему...надо и себе посмотреть да почистить....почитал отчёт на драйве, тож просадки есть напруги...гену перебрали, но хрен кто чистил те контакты
пы.сы...проверял 2-мя разными мультиками-разбежка +-0.01В
