большой расход топлива ВОЛЬВО 740 1989г.в 2.4 турбодизель
cooler128
Авто: Volvo 740 GL, D24T
Сообщение cooler128 »
подскажите пожалуйста почему у авто стал большой расход топлива, двигатель 2.4 турбодизель без интеркулера, акпп-ZF 22. Обычный расход авто составлял 9-10 литров город, трасса 6-7 литров, потом расход начал рости, сейчас составляет 15-16 литров город, соответственно расход на трассе тоже вырос, может ли это быть из за турбины, потомучто машина стала немного тупее разгоняться, совсем не так как раньше.
mr.barsik
Авто: V50 D2 2011 (D4162T B6)
GSM: +375298300010
№ клубной карты: 22
Re: большой расход топлива ВОЛЬВО 740 1989г.в 2.4 турбодизел
Сообщение mr.barsik »
Обороты не плавают на холостых?
V50 D2 2011
cooler128
mr.barsik писал(а):Обороты не плавают на холостых?
нет, двигатель работает четко
mr.barsik
GSM: +375298300010
№ клубной карты: 22
У меня были те же симптомы + плавали холостые минимально... Оказался расходомер[emoji52] Комп. диагностика что показывает?
V50 D2 2011
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
mr.barsik писал(а):Комп. диагностика что показывает?
скорее всего сообщение будет такого плана: связь с автомобилем не установлена.
cooler128 писал(а): потомучто машина стала немного тупее разгоняться, совсем не так как раньше.
стала дымить больше? вы уверены что дело в моторе?
патрубки на турбине, смотреть угол опережения впрыска, форсы, насос.
cooler128, утечки поищи, увеличение расхода топлива в дизелях, обычно сопровождается увеличением количества чёрного выхлопа. Если выхлоп в порядке, то на землю течёт.
cooler128
да черный дым стал больше, раньше только от 5 тысяч оборотов начинал идти, а сейчас уже после трех тысяч коптит, но не думаю что дело в форсунках и насосе.
Marshall
Авто: Volvo v70 D5 TF80-SC 2006
GSM: 8-025-9649521
Сообщение Marshall »
А там клапан опережения зажигания есть? (на ТНВД)
cooler128 писал(а):сейчас уже после трех тысяч коптит, но не думаю что дело в форсунках и насосе.
Походу турба недодувает.
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
cooler128 писал(а):но не думаю что дело в форсунках и насосе.
И правильно делаеш
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
Проблема появилась внезапно, или нарастала?
Volvo69
Авто: 740 B230FS M47 940 B230FB/G M47
GSM: 447714037
Сообщение Volvo69 »
Andrei,
Andrei писал(а):скорее всего сообщение будет такого плана: связь с автомобилем не установлена.
:good: :lol:
cooler128, Накат хороший ? Суппора не подклинивают ?
cooler128
Проблема появилась внезапно, или нарастала?[/quote]
нарастала
cooler128
НАШЕЛ ПРИЧИНУ.две резинки (манжеты) стали причиной моей проблемы, они входят в трубку которая отходит от турбины, и подходит к впускному коллектору, возле входа в коллектор одна резинка, и от выхода из турбины другая, была утечка воздуха, поэтому машина страдала кислородным голоданием ,а также из за этого недодувала турбина, но сейчас работает на отлично, все поменял, за две резинки отдал 400 тыс. бел. руб, тоесть одна стоит 200 тыс., расход вернулся в свою норму.
Volver1969
GSM: 8-029-6497554
Сообщение Volver1969 »
cooler128 писал(а):подскажите пожалуйста почему у авто стал большой расход топлива, двигатель 2.4 турбодизель без интеркулера, акпп-ZF 22. Обычный расход авто составлял 9-10 литров город, трасса 6-7 литров, потом расход начал рости, сейчас составляет 15-16 литров город, соответственно расход на трассе тоже вырос, может ли это быть из за турбины, потомучто машина стала немного тупее разгоняться, совсем не так как раньше.
АКПП!
У меня D24 + МКПП 47-я - расход 6.2-6.3 по трассе на 90-100кмч, по городу 10 л (газуй не газую - ровно 10!).
