восстановление ДМРВ
- GSM: +375292905875
восстановление ДМРВ
У кого возникли проблемы с дмрв лопаточного типа(внутри дорожки-сопротивления), есть вариант переделки дмрв с помощью дпдз от ланоса. Знакомому переделали дмрв, все работает. На украинском омега-клубе есть фото и видеоотчеты по переделке. Если кого заинтересует, могу рассказать подробнее.
- Igrtea
- GSM: +375297966277
- № клубной карты: 0
Re: восстановление ДМРВ
Давай уже , рассказывай) какой авто твоему знакомому переделывали? Сопротивления то разные у дмрв и дпдз чё ещё паяли... рассказывай)
Переделывали на бочке б4. дмрв такого типа(с лопатой, заслонкоц, как их назвать еще) все идентичны. в родном дмрв стираются дорожки. Для переделки вытаскиваем плату с дорожками и ползунком. Вместо ползункп на ось заслонки ставится магнит из дпдз от заз ланос, над ним делается крепление для платы от дпдз ланосовского, все это устанавливается подстраивается и ровненько работает. На бензиновых 850 я так понял не такие расходомеры. Лопаты эти точно стоят на 360, на 70-ках дизельных до 98 г. Может еще где.Igrtea писал(а):Давай уже , рассказывай) какой авто твоему знакомому переделывали? Сопротивления то разные у дмрв и дпдз чё ещё паяли... рассказывай)
- Igrtea
Лопаты цуко дорогущие....
Скажу другу, он на ауди s6 гоняет, у него лопата, спс...
99 процентов даю, что на всех расходомерах такого типа выходное напряжение одинаковое. Чтобы убедиться, можно на включенном зажигании свое сначала проверить.ReOS писал(а):У самого беда с мафом. Двигаю, переставляю плату из другого, но только хуже становится. С датчиком от ланоса интересная идея, знать бы только какое выходное напряжение на вольве на рабочем мафе, чтобы эта конструкция правильно заработала.
Думаю прокатит и на нашем чемодане
- ReOS
- Авто: V70.-98.2.5TDI
- GSM: +375297711203
radiotexnik, Проверить, конечно, проверю. Только вот насторожило, что у нас в самом разъёме стоит платка с микрухой B58019, её то обходить нужно, либо и как опелевцы паяться к контактам от вытянутой платы с изношенной дорожкой?
Измерил напряжение между массой и сигналом на х.х. - 1.81В. А какое должно быть хз, ведь инфы по этому вопросу, как понимаю, не существует.
У меня на хх 1.6 где-то было. Надо поискать, может есть где таблица зависимости оборотов от напряжения на дмрв. На ауди легко она нашлась. а если нет таблицы, то выставляешь 1,6 В и катаешься. Не нравится, модно подвинуть. Плохо что дизель тарахтит и внешне ничего не меняется при изменении напряжения дмрвReOS писал(а):radiotexnik, Проверить, конечно, проверю. Только вот насторожило, что у нас в самом разъёме стоит платка с микрухой B58019, её то обходить нужно, либо и как опелевцы паяться к контактам от вытянутой платы с изношенной дорожкой?
