Модераторы: TokRa , Yukon
aleks1
Сообщения: 2984 Зарегистрирован: 08.09.2011 17:26
Авто: volvo S60T5 2001г
GSM: +77017589741
Сообщение
aleks1 » 26.04.2016 06:51
aleks1
pilot2k
Сообщения: 4558 Зарегистрирован: 08.10.2010 15:17
GSM: on demand
Сообщение
pilot2k » 26.04.2016 06:52
в общем пробую эксперементировать с резиной, потом внимательно слушаю коробку... по результатам отпишусь
Спасибо всем
pilot2k
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение
aleks1 » 26.04.2016 07:07
Была и сейчас стоит ДУНЛОП , шума-гула не наблюдал, проверяю всегда что бы по стрелке и OUTSIDE стояла , правда все монтажники матерятся при бортировании на диск . На ходу жёсткая резина но крепкая на износ .
aleks1
Сообщения: 8247 Зарегистрирован: 08.03.2010 01:18
Сообщение
maljr.ga » 26.04.2016 07:57
aleks1 писал(а): все монтажники матерятся при бортировании на диск
Не все знают, что у вольво диски как правило обратные, брату так порвали новое колесо.
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение
aleks1 » 26.04.2016 10:02
Да за другие фирмы как то молчат
aleks1
Сообщение
maljr.ga » 26.04.2016 10:22
Ну, как то не было проблем с другими. Всякие белки, камы, и т.д., и т.п. Не в счёт.
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение
pilot2k » 07.05.2016 13:08
как всегда, чудес не бывает - задний левый подшипник.
Всем спасибо
pilot2k
Crio
Сообщения: 593 Зарегистрирован: 31.10.2014 13:29
Авто: volvo xc90 2.5t 2008my
Сообщение
Crio » 07.05.2016 16:02
pilot2k писал(а): как всегда, чудес не бывает - задний левый подшипник.
Всем спасибо
Если не сложно, на подъемнике это колесо имело какой то люфт или его не было?
Crio
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение
pilot2k » 07.05.2016 19:56
Crio писал(а): Если не сложно, на подъемнике это колесо имело какой то люфт или его не было?
никаких люфтов, не грелось, шум при вращении колеса руками еле услышали после того как я за неделю 3000км проездил.
както так.
pilot2k
Dimus
Сообщения: 196 Зарегистрирован: 25.07.2011 12:44
Авто: 2007 S60 D5 6АКПП
Сообщение
Dimus » 08.05.2016 20:22
Такая же ерунда с гулом
Грешу на шины, хотя при повороте направо гул проходит
maljr.ga писал(а): У меня хрень была ооочень похожая, только наоборот, ворочаешь влево - сильнее, вправо- пропадает. Стопталась правая подушка двигателя, продавилась резина и верхний кронштэйн подушки слегка начинал касаться подрамника.
Хм, надо посмотреть.
Последний раз редактировалось
Dimus 08.05.2016 21:03, всего редактировалось 1 раз.
Dimus
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение
pilot2k » 08.05.2016 20:33
Dimus писал(а): хотя при повороте напрово гул проходит
подшипники по правой стороне смотри))))
pilot2k
Dimus
Сообщение
Dimus » 08.05.2016 21:05
pilot2k писал(а): подшипники по правой стороне смотри))))
Бум смотреть после выходных.
Dimus
Сообщение
maljr.ga » 09.05.2016 21:39
Правый передний подшипник смотри.
Dimus
Сообщение
Dimus » 12.05.2016 12:29
maljr.ga писал(а): Правый передний подшипник смотри.
Грешу на резину: вчера проехал 30 км по трассе - измерил температуру ступиц - вроде, норм (правая задняя на 10 градусов теплее).
Dimus
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение
pilot2k » 12.05.2016 14:17
Dimus , читай выше, не грелось ничего вообще. вывешивал? крутил?
pilot2k
Dimus
Сообщение
Dimus » 12.05.2016 14:59
pilot2k писал(а): читай выше, не грелось ничего вообще. вывешивал? крутил?
Ясно понятно - покручу поверчу, спасибо
Dimus
Сообщение
maljr.ga » 12.05.2016 17:48
Dimus писал(а): Ясно понятно - покручу поверчу
А с переди вряд ли что услышишь, только если полуось откинешь, тогда да, можно будет понять. А иначе, только стетоскопом слушать.
Dimus
Сообщение
Dimus » 09.01.2017 20:32
С опозданием, но отчитаюсь: помогла, как тут и предполагали, замена правого ступичного подшипника.
Dimus
