Стук в задней подвеске
- sergerys
- Авто: Volvo 460 1,8i 1996гв
- GSM: +375299156612
Доброго времени всем. Прошу совета у местных "кулибиных". Разбиты сайлентблоки продольного рычага задней балки. Поиски по магазинам не привели к успеху . Может кто менял , или знает замену. Есть в Барановичах любители 400-серии . Откликнитесь. Пообщаемся. Заранее Спасибо!
- AIL
- Самый главный сурикат
- Авто: Volvo 460 2.0i
Кто-то делал. Менял сайленты в задних рычагах на что-то вроде от ауди. Был отчёт толи тут, толи на старом форуме... Подожди немного, автор обязательно откликнется.
MJ
MJ
- TRex
- Авто: volvo 460 B20F 2.0i 1992
- GSM: +375298048701
http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=26&t=21AIL писал(а):Кто-то делал. Менял сайленты в задних рычагах на что-то вроде от ауди. Был отчёт
Почитай, хорший фотоотчёт.И ещё exist.by в помощь.
Помни о прошлом, думай о будущем, живи настоящим!
Всё на самом деле не то, чем кажется
"Я верю в добро, я верю в любовь, и верить буду." С.Михалок
Клубная карта № 298
Клубная карта № 298
- Кузмич
- Авто: volvo 460 1.9TDI
- GSM: 8-0447022066 минск
- sergerys
Всем спасибо за участие. Но меня интересуют сайленты в рычаги, а не в тяги. В тяги я успешно поставил аудюшные.
- M1ke
- Авто: Volvo 460 2.0i "95
- GSM: +375 29 7051787
В рычаги ТОЛЬКО родные. Притом у тебя скорее всего умерли верхние (которые крепятся к кузову). Недавно менял, так вот нижние сайленты ( к балке) были целыми, хотя им 15 лет и 186 тыщ пробега. Я ставил оригинал вперед ( к кузову) и GP назад (к балке). Оригинал у дилера по 97тыр, GP по 7 баксов. Точно знаю, что есть в малиновке scan-tech. Короче тут одна дорога - в столицу.
ЗЫ Или поищи в разделе "продам" кто торгует запчастями, вдруг вышлют наложенным платежом/курьером).
Была одна вольва, купил вторую - такую же
- sergerys
- M1ke
- Кузмич
- M1ke
Солидол это хорошо, а вот кувалда не очень. Я делал более нежным методом:
на шпильку для подвесного потолка диаметром 12мм ( метровый прут с резьбой) одевается головка по диаметру сайлентблока ( оправка ) затем сам сайлентблок и шайбы (упор под рычаг). Далее все стягивается гайками и ненапряжно заходит в рычаг.Таким образом менялись и передние сайлентблоки, только они разрезные, поэтому пока блок на половину не зайдет в рычаг, нужно одевать металлический хомутик, он не дает половинкам перекашиваться.
- M1ke
димьян, а что мешает заменить все резинки в подвеске ?
Впереди:
-опоры амортов - по 100тыр х2
-сайлентблоки - по 30-40тыр х4
-втулки стабилизатора 2шт - х2
-стойки стабилизатора - 20-30тыр х2
-шаровые - 40тыр х2.
Сзади:
-сайлентблоки нижних рычагов - 30тыр х4
-опоры пружин/отбойники - непонмю
х2
-верхние тяги - 84тыр х2
-втлуки и стойки стабилизатора, если конечно есть, то можно либо снять нафиг, либо поменять.
-сайлентблоки тяги панара (поперечного рычага)-15тыр х2
По работе незнаю, впереди менял сам, сзади возил снятые детали для перепрессовки на СТО.
Но зато после замены
очень комфортная подвеска.
Впереди:
Сзади:
Последний раз редактировалось M1ke 30.08.2010 13:21, всего редактировалось 1 раз.
- M1ke
Скажем так, жестче чем в жигулях классике, но мягче, чем у все современных немцев, я бы назвал её "упругой" конкретно по заднице не лупит совсем. Жесткой становится когда кончают жизнь опоры амортов передних и отбойники пружин. Я ж тебе и написал полный список того, что можно поменять. Т.е. больше по подвеске менять нечего ( ну кроме сайлентблоков подрамника наверное).
ЗЫ Выделил наиболее вероятные моменты в предыдущем посте.
- M1ke
- serg.
- Авто: 440 1.8 95г B18U
Заменил сегодня сайлентблок, который к кузову, skan-tech 30 тыс. Завтра проедусь оценю тишину
. Возьму старый и подъеду к знакомому на рынок, попробую поискать аналог от французов, после отпишу. Для выпресовки/запресовки пользовался этим: + тиски
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_75_5f4adca497868923e2976d67af33bdeb[/img]
