XC90 D5 промывка топливной Wynn's -ом (фото+видео)
eldorado
Авто: xc90 d5
Сообщение eldorado »
На днях нашел время и решил побаловать свою ласточку данной процедурой. Что понадобилось:
2 фильра тонкой очистки (2-3$)
3 метра шланга подходящего диаметра (может быть на порядок и меньше - но дело в удобстве)
2 хомута (на место родных) 2$
пустая полторачка
Сама промывка (Wynn's diesel system purge) 1 литр - 12$
Время - 1.5 - 2 часа.
Снимаем корпус воздушного фильтра - нужно для доступа к насосу. Снимаем 2 шланга с насоса. Тот который смотрит вперед - это обратка с насоса. Тот который смотрит направо - это подача( эту трубку в бутылке нужно опустить на самое дно). Снимаем шланг с обратки форсунок (там где тройник) - и его в обязательном порядке через фильтр тоже в бутылку. Я еще пускал один шланг с топловной магистрали (видно когда в ней избыточное давление - то он не пустует) - но исходя их опыта- он не пригодился. Я кстати не уверен, что так будет на каждой машине! Далее самое сложное - это добраться до фишки подкачивающего насоса в баке - он в районе последнего ряда сидений, справа по ходу движения. Фишку надо снять( возможно есть и более легкий вариант - найти предохранитель на него - но виды под рукой не оказалось :-(). Когда система готова - проверяем еще раз - не убежит ли наша промывка в бак, либо солярка из бака на землю. Ставим возд. фильтр на место и заводим - даем поработать на холостых - пока промывка не кончиться~~ 1 час. В конце я вместо подачи промывки - подсунул литр с простой соляркой, при этом трубки обратки остались в старой бутылке - что б вся промывка, которая осталась в трубках и магистралях - вышла.
Самое главное - итоги: я даже не ожидал, что машина настолько станет мягче работать!! Даже на слух после второй половины работы на промывке - стало тише на порядок! Руль перестал дрожать на холостых, в салоне стало на порядок тише. Одним словом - думал, что не помешает, а вышло еще лучше :-). По динамике и расходу - не скажу, потому как может пару лошадей и воскресло в двигателе, но не пару десятков, поэтому это чисто субъективно :-)
Фото и видео - прилагается.
Видео на ютубе: http://youtu.be/CHcKEC5h4L4
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_4750_261bbe311cd23156ba82810adbe6cb4f[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_4750_a3b49e692f6c1b705a1f02b2084fb7fe[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_4750_ebb5dee09ccf204422cfb811d5df7769[/img]
Vowan
Авто: xc90 3.2
GSM: 1112223334
Сообщение Vowan »
Делал себе также, этим же составом. Показалось более мягче на холостых стало, и момент запуска ДВС мягче. В остальном - это динамика, расход, дымность, как и раньше.
MiX@
Обеликс
GSM: +375295087950
№ клубной карты: 8000
Сообщение MiX@ »
тоже пробывал как только машины пригнал, поддымливала, разница после промывки если и была то незначительная
salex
Авто: V70 D5 '04
GSM: 80296995826
№ клубной карты: 82
Сообщение salex »
Но хуже не стало ведь? Мож тоже попробовать. :unknown:
MiX@
Обеликс
GSM: +375295087950
Сообщение MiX@ »
salex писал(а):Но хуже не стало ведь? Мож тоже попробовать. :unknown:
Попробуй, потом расскажешь лучше стало или нет.
salex
Авто: V70 D5 '04
GSM: 80296995826
№ клубной карты: 82
Сообщение salex »
Попробую, отпишусь. Только вот думаю, что кака с бака опять попрет потом в топливную...
eldorado
Авто: xc90 d5
salex писал(а):Попробую, отпишусь. Только вот думаю, что кака с бака опять попрет потом в топливную...
То чем мыл я(Wynn's) - только напрямую в насос. Идея такова - что промывка смывает все отложения с деталей топливной. Такие типы промывок нельзя заливать в бак, а во многих случаях и пускать через топливный фильтр - потому как точно "кака" попрет из бака и фильтра. Но есть и такие промывки, которые лют в топливо :)
salex
Авто: V70 D5 '04
GSM: 80296995826
№ клубной карты: 82
Сообщение salex »
eldorado,
я говорил, про то, что топливную почистишь, минуя бак, а потом опять засрешь.
А фильтр зачем топливный тогда?
salex
Авто: V70 D5 '04
GSM: 80296995826
№ клубной карты: 82
Сообщение salex »
MozG писал(а):А фильтр зачем топливный тогда?
:unknown: имхо лишняя деталь с нашим-то топливом :D
surta
GSM: 1111111
№ клубной карты: 71
Сообщение surta »
От безделия на выходных промыл топливную винсом. Когда-то промывал Астру жены, эффекта не почувствовал. А здесь какое-то чудо, мотор намного мягче стал работать, резвее набирает обороты на низах, до 2-х - 2.5 тысяч. Катаюсь 2 дня не нарадуюсь, машинку не узнаю. При промывке жижа осталась чистой, фильтрики тоже были чистые, на эффект не надеялся.
Instagram surtamikhail
Drive2
salex
Авто: V70 D5 '04
GSM: 80296995826
№ клубной карты: 82
Сообщение salex »
плацебо)) Я форсунки даже новые поставил эффекта ноль)
Dryunya
Авто: V70 2.4d 2006 г.в
Сообщение Dryunya »
Вопрос,кто промывал Wynn’s Diesel System Purge,может подскажите что куда соединять?
Пробовал себе,не получилось завести машину
Может что не правильно делаю?
Подскажите плиз
ШМЭЛ
Авто: S60 -> S80 2006 2.4i АКПП Summum
Сообщение ШМЭЛ »
Подниму тему. Думаю у жены на Астре промыть форсунки. Раньше расход на холостых был 0,4-0,5 литра/ч, теперь 0,6. Да и динамика не нравится. Стоит ли заморачиваться? Лавр, Винс, Ликви Молии, поссать может туда?
ШМЭЛ, Я если честно вообще не вкурсе этих промывок. Но по осени ездил чинить форсунки к партнёрам, пока стоял ждал распылители новые к ним приехал мужик, привёз насос на диагностику /дефектовку /ремонт. Спросили что случилось, мужик сказал хз, просто перестал работать и замялся. В общем разобрали они этот насос и спросили, не промывал ли он случайно этим винсом систему. Тогда мужик признался что промывал и почти сразу после промывки он и навернулся. Тогда мастер сказал что промывка винсом это умышленное убийство насоса. При чем это касалось помоему конкретных насосов. Так что ребята перед экспериментом я бы 100500 раз убедился можно ли.
ШМЭЛ
Сообщение ШМЭЛ »
v1ker, да хрен его знает, можно или нет этому насосу. Вижу народ льет. Лично я эту хрень не признаю, но все одно дешевле диагностики форсунок и замены распылителей. Да и в Могилеве нормальных центров с нормальными мастерами просто нет.
