Здравствуйте.
При открытии авто и до закрытия (v70 2002) слышно щёлканье в передней пассажирской двери с одновременным мерцание подсветки кнопок блокировки и стеклоподъёмника, при этом и блок и подъемник работают. Что это? И как лечить? Спасибо
Щёлканье в пассажирской двери!!!
- Авто: Volvo V70 ll
- GSM: +375291202210
- Als
- GSM: +375291196873
- Skype: als199028
Ingwar, посмотри внимательно на ограничитель открытия двери, бывает отскакивает точечная сварка и он лупит об кузов(это если звук жесткий металлический) а мерцание лампочем может просто за счет вибрации(плохой контакт на лампочке) - попробуй постучи пальцем по клавише сверху-сбоку, может тоже буд мерцать
Сын STARS11, Гомельский автоVolvoВод и мотоKawasakiВод
лучше на viber +375291196873
- yagger
- Легендарный клубень
- Авто: Volvo V60, 2016 г., B4204T11
- GSM: +375292609000
- № клубной карты: 8
Все проще скорее всего.
Нужно распахнуть дверь, снять резиновые накладки с разъемов между дверью и кузовом и просмотреть массовый провод. скорее всего он отвалился на одной из сторон. А заодно нужно осмотреть и остальные провода, они могут подходить к тому же состоянию.
- Авто: volvo s60 d5
- GSM: +375295727479
Заблокировалась передняя правая дверь. Не открывается из салона и снаружи, ключем тоже самое. Как открыть дверь ?
- Notzeal
- Авто: Volvo XC60 13" D4 AWD
- GSM: 8-029-3237597
- № клубной карты: 182
AnatoliiVolvos60, если нет возможности прочитать ошибки ВИДОЙ, то первый совет - прячь машину в теплый бокс/парковку, пусть сохнет и греется. 90% что откроется потом.
