шото коротнуло похоже
1. прерывисто - лампочка когда одна из 4х перегорает, частота увеличивается. При этом "желтая перечеркнутая лампочка" - дефект ламп, тоже моргает.
2. мот воды залило куда в реле/предохранители или провод где перетерся?
Проблемы с электрикой (поворот и двоники)
- Stalker
- Авто: 440 1.8i B18U
- GSM: нетуGSM
- AIL
- Самый главный сурикат
- Авто: Volvo 460 2.0i
Судя по неисправности 2 совершенно несвязанных систем, есть подозрение, что виновато то, что у них ближе всего вместе - подрулевые переключатели. Я бы там поковырялся.
MJ
MJ
- Stalker
- GSM: нетуGSM
желтая перечеркнутая лампочка - горела давно, но всё вроди было норм, и притом она гасла после того как нажимаешь на тормоз...
так задумано, там на нее 3 системы выведено:
поворотники - при перегорании одной из лампочек поворотов мигает
габариты - горит при включении габаритов/фар, если хоть одна из 4х лампочек накрылась
тормоза - горит после заводки, гаснет, если при нажатии на тормоз стопы исправны
