Микроблог. Как W@dim свою машину ремонтирует
С резинкой не подскажу, по 80кам не лазил.
Alexandro333
GSM: +375293693250
Skype: Aleksandr.Tretiakov
Благодарил (а): 46 раз
Сообщение Alexandro333 »
Анрей писал(а): ХС брод до 37 см
полезная инфа)
Неужо никто не знает? Подмогните советом, картинкой и т.п.
Как пыльник крепится :
https://www.drive2.ru/l/10235118/
MozG, БлагоДарю тебя добрый человек.
Увидел недостающую деталь. Кольцо.
Еще вопрос. На разгоне появляется странный стрёкот под капотом, как звук выхлопа. Это муфта распредвала? Компом читается "очень большое сопротивление механизма корректировки ГРМ". Это соленоид управляющий "приплыл"? Как вычислить это муфта или соленоид?
Сообщение akz »
Трещит обычно клапан
Подскажите номер верхней опоры двигателя, нового образца.
Подошел вопрос замены средней части глушителя.
Заказали по Польском производителю- приехало не то.
Что посоветуете, что купить и какого производителся, может номер запчасти есть?
А бу не катит?
Notzeal писал(а): 07.11.2018 20:05А бу не катит?
Самая ржавая деталь в авто- и ты советуешь покупать бу?
Где в моем вопросе ты увидел совет?
Notzeal писал(а): 07.11.2018 22:19 Где в моем вопросе ты увидел совет?
а зачем спрашивал про бу?
W@dim, я задал вопрос.
Получил исчерпывающий ответ.
Ищу блок управления светом на мою. Можно, даже желательно, неисправный. Нужен только корпус. (состав- крутёлка включения света, регулировка подсветки, управление уровнем фар, кнопка -задняя противотуманка, кнопка- заглушка.)
И это..- подсветка номерного знака- есть б/у или только новые искать?
aleks1
Авто: volvo S60T5 2001г
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
W@dim писал(а): 05.11.2019 09:12крутёлка
:good:
Подскажите знатоки. Подтекает радиатор. Причем в интересном месте- верхний патрубок в месте его соединения с радиатором. Слышал, что там должно быть какое то кольцо вставлено, а у меня его нет. Поэтому и течет. Так ли это? Можно ли купить это кольцо отдельно или замена радиатора? Какие варианты?
Думаю, что если кольцо должно быть, а у тебя его нет, то там бы не подтекало, а ссало ручьём!
maljr.ga писал(а): 10.12.2019 14:28 что если кольцо должно быть, а у тебя его нет, то там бы не подтекало, а ссало ручьём!
Хорошо.
А что течет и как лечить?
m5_ShahiD_
Авто: Пендосовская тачка
GSM: +375291988721
Skype: m5_shahid_
Сообщение m5_ShahiD_ »
Если трещина в пластике то замена, если само соединение, то снять очистить подобрать резинку новую. Поменять хомут...
  • Chevy Maliby 2017
    Volvo v70 1.6d 2015г.
