Не заводится D5
Ivanis
Авто: Volvo S 60 2002
GSM: 0293815334
Не заводится D5
Сообщение Ivanis »
Всем привет. Подскажите, S60 2002 год Д 5 мотор, заменил топливный фильтр, завелась на минуту и заглохла, раз 10 включал зажигание что б моторчик накачал топливо, нивкакую не заводится. С фильтра о крутил слив, топливо льётся. Один раз выскочил сообщение 066. Больше не появлялось. Так и не завёл. Дело в воздухе в системе или мотор в аварийном режиме? Как прокачать правильно этот сраный коман рейл? Помогайте, а то сожгу её нах
Не заводится D5
Желательно подтянуть топливо к ТНВД , железный фильтр плохо прокачивается самостоятельно.
Ivanis
GSM: 0293815334
Не заводится D5
Сообщение Ivanis »
Спасибо за совет. Надо открутить подачу от Тнвд и включать моторчик пока не прольётся?
Ivanis
GSM: 0293815334
Не заводится D5
Сообщение Ivanis »
И что за ошибка была 066?
Не заводится D5
Ivanis писал(а): 22.01.2019 17:53 Спасибо за совет. Надо открутить подачу от Тнвд и включать моторчик пока не прольётся?
открутить подачу от ТНВД и потянуть вакуумом
surta
GSM: 1111111
№ клубной карты: 71
Не заводится D5
Сообщение surta »
Ivanis, на топливном насосе под капотом есть клапан, отвернуть его, ключ в положение 2 и ждать пока из клапана на насосе не побежит топливо, закрутить обратно и пробовать заводить
Instagram surtamikhail
Drive2
Ivanis
GSM: 0293815334
Не заводится D5
Сообщение Ivanis »
Всем спасибо, завтра буду пробовать. С этой системой питания работаю впервые, а так всегда все сам делаю. Пока разберусь.... Отпишу завтра по результатам. Может ещё подскажете как тоннель демонтировать что б не сломать, ручник хочу подтянуть
Не заводится D5
Чтоб ручник подтянуть вряд ли надо демонтировать тонель. Смотри крышки- лючки в подлокотнике.
Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
GSM: +37529171О741
Благодарил (а): 5 раз
Не заводится D5
Сообщение Зорка »
Ivanis писал(а): 22.01.2019 18:46 Всем спасибо, завтра буду пробовать. С этой системой питания работаю впервые, а так всегда все сам делаю. Пока разберусь.... Отпишу завтра по результатам. Может ещё подскажете как тоннель демонтировать что б не сломать, ручник хочу подтянуть
можно и не снимать, не так удобно...
На тоннеле сзади защелки...
Ivanis
GSM: 0293815334
Не заводится D5
Сообщение Ivanis »
:yahoo: благодарствую
Ivanis
GSM: 0293815334
Не заводится D5
Сообщение Ivanis »
Не поднимается топливо в насос нивкакую. Тяну ртом без проблем, убираю вакуум топливо назад уходит. До этого насосик закачивал, не мог же он так резко умереть во время замены фильтра. С бака слышно как он работает. Подсел аккумулятор, может не хватает апряжения для подкачки? Или может в фильтре че нетак, я его не наполнял топливом когда устанавливал. Если сниму сейчас, то потом на место он станет, или резинка уже сопливить будет?
Не заводится D5
Так не ртом надо,надо нормально протянуть. Фильтр чей фирмы?
Ivanis
GSM: 0293815334
Не заводится D5
Сообщение Ivanis »
Так а ртом чем плохо, тянет е мае, без воздуха и в дополнительную трубку прозрачную метра 2 длиной. При работающем моторчике сразу сливается назад. Фирму не помню уже, коробка в гараже лежит но дорогой
Ivanis
GSM: 0293815334
Не заводится D5
Сообщение Ivanis »
Ivanis
GSM: 0293815334
Не заводится D5
Сообщение Ivanis »
Попробую вечером опустить этот дополнительный шланг в низ что б пролилось пару минут в банку какую. Но это пиз... ц, на других системах как то попроще было, это элементарный момент даже для чайников, а тут столько гемора.
surta
GSM: 1111111
№ клубной карты: 71
Не заводится D5
Сообщение surta »
Ivanis, в баке не только насосик, но и системе клапанчиков которая регулирует подачу топлива и перекачку топлива из одной половины бака в другую. Топливный бак выполнен в форме перевёрнутой буквы U.
А сколько сейчас топлива в баке?
Drive2
surta
GSM: 1111111
№ клубной карты: 71
Не заводится D5
Сообщение surta »
Ivanis писал(а): 23.01.2019 15:13 Но это пиз... ц, на других системах как то попроще было, это элементарный момент даже для чайников, а тут столько гемора.
Обычно это простая процедура, вывернул фильтр, достал, вставил новый, ключ в положение 2 и ждёшь минуту пока не отключится насос в баке, так несколько раз подождал, система заполнилась и ключ на старт. При всём исправном проблем нету.
Drive2
Ivanis
GSM: 0293815334
Не заводится D5
Сообщение Ivanis »
Топлива больше половины.
Ivanis
GSM: 0293815334
Не заводится D5
Сообщение Ivanis »
Если вдруг насос с бака снимать, то хоть бак снимать не надо? Надеюсь с салона достаётся? Если да, то как седлухи задние снять? Кто менял уже?
Не заводится D5
Сообщение akz »
Ivanis писал(а): 23.01.2019 19:33 седлухи задние снять?
дернуть хорошенько
