- Alexandro333
- GSM: +375293693250
- Skype: Aleksandr.Tretiakov
- GSM: +3752969939I9
- № клубной карты: 96
Микроблог. Как W@dim свою машину ремонтирует
Неужо никто не знает? Подмогните советом, картинкой и т.п.
Как пыльник крепится :
https://www.drive2.ru/l/10235118/
MozG, БлагоДарю тебя добрый человек.
Увидел недостающую деталь. Кольцо.
Еще вопрос. На разгоне появляется странный стрёкот под капотом, как звук выхлопа. Это муфта распредвала? Компом читается "очень большое сопротивление механизма корректировки ГРМ". Это соленоид управляющий "приплыл"? Как вычислить это муфта или соленоид?
- akz
- Авто: S60 2,5Т
Трещит обычно клапан
Подскажите номер верхней опоры двигателя, нового образца.
Подошел вопрос замены средней части глушителя.
Заказали по Польском производителю- приехало не то.
Что посоветуете, что купить и какого производителся, может номер запчасти есть?
- Notzeal
- Авто: Volvo XC60 13" D4 AWD
- GSM: 8-029-3237597
- № клубной карты: 182
Самая ржавая деталь в авто- и ты советуешь покупать бу?
- Notzeal
а зачем спрашивал про бу?
- Notzeal
Ищу блок управления светом на мою. Можно, даже желательно, неисправный. Нужен только корпус. (состав- крутёлка включения света, регулировка подсветки, управление уровнем фар, кнопка -задняя противотуманка, кнопка- заглушка.)
И это..- подсветка номерного знака- есть б/у или только новые искать?
- aleks1
- Авто: volvo S60T5 2001г
- GSM: +77017589741
Подскажите знатоки. Подтекает радиатор. Причем в интересном месте- верхний патрубок в месте его соединения с радиатором. Слышал, что там должно быть какое то кольцо вставлено, а у меня его нет. Поэтому и течет. Так ли это? Можно ли купить это кольцо отдельно или замена радиатора? Какие варианты?
- maljr.ga
- Авто: VOLVO v70 2.5TDI
- GSM: 80297601475
Думаю, что если кольцо должно быть, а у тебя его нет, то там бы не подтекало, а ссало ручьём!
Хорошо.maljr.ga писал(а): 10.12.2019 14:28 что если кольцо должно быть, а у тебя его нет, то там бы не подтекало, а ссало ручьём!
А что течет и как лечить?
- m5_ShahiD_
- Авто: Пендосовская тачка
- GSM: +375291988721
- Skype: m5_shahid_
- № клубной карты: 99
Если трещина в пластике то замена, если само соединение, то снять очистить подобрать резинку новую. Поменять хомут...
- Chevy Maliby 2017
Volvo v70 1.6d 2015г.
