Глохнет при уровне пол бака
vania.shel
- Авто: VOLVO V70
- GSM: +37529 843 91 02
День добрый. Вольво v70 2001 г.в. 2.5 тди, столкнулся с проблемой: как только топлива пол бака и меньше, то глохнет. Может на ходу, может во время движения. Если полный бак, то все ок. Насос чистый, в баке воды нет. Подскажите, если разница между подкачивающим насосам для бензиновых двигателей и для дизельных?
- maljr.ga
- Авто: VOLVO v70 2.5TDI
- GSM: 80297601475
Видимо перекачивающий насос сдох. Он в баке, из одной половины качает во вторую, там где заборник.
vania.shel
- Авто: VOLVO V70
Также считаю. По фото уж больно похож от 2,4 бензинки. Такая же сама колба и разъемы подключения, только сомнения по насосу есть. Взаимозаменяем ли он и нет ли отличия по давлению?
- maljr.ga
- GSM: 80297601475
Там давление не играет роли, предназначение этого насоса просто перекачивать, из одной половины во вторую.
vania.shel
- Авто: VOLVO V70
playok V70
- Авто: V70 2001 2.5 TDI
- GSM: +375295594850
Для всех владельцев V70 ll 2.5tdi, у самого была такая проблема, ставил, Bosch 0580454140.
playok V70
У этой модели , именно с таким мотором , даже верхняя часть топливозаборника своя. Когда откручивать гайку, обломал штуцер. Б/у не нашел, пришлось колхозить. В этой крыше стоит какой-то клапан, поэтому с других моделей не подходит.
