Крышка распределителя зажигания
dimazf
Авто: Вольво 440 B20F 208 LPG 109HP (1995)
Сообщение dimazf »
Доброго времени суток!
Может кто нибудь подскажет, есть ли нормальная крышка распределителя зажигания (ещё та проблема)
Постоянно нарастает нагар. Нагар снимаешь :good: - машину не узнать (и тихо работает и приёмистость).
Ставил итальянскую - нагар, заказал на existe Beru - пришла та же крышка итальянская
только в 4 раза дороже и с лазерной надписью BERU :bad: Опять нагар.
Найти бы с медными контактами... было бы супер!
AIL
Самый главный сурикат
Авто: Volvo 460 2.0i
Сообщение AIL »
dimazf писал(а):Найти бы с медными контактами... было бы супер!
Ээээммм... С завода стоит dueceller - там тоже не медные разрядники.
Если чо, провода с завода bougicord.
Нагар в любом случае образовывается. Хотя бы раз в год приходится чистить. Увы. :(
MJ
Stalker
Авто: 440 1.8i B18U
GSM: нетуGSM
Сообщение Stalker »
Чистить как понятно, смазывать чем нужно? :search: У меня родная - хз с какими контактами, есть запасная от рено, что должно быть нописано? :pardon:
AIL
Сообщение AIL »
Stalker писал(а):Чистить как понятно, смазывать чем нужно?
Ничем не нужно. Это разрядники а не контакты. Там должно быть сухо. Если сильно охота, можно силиконовым спреем брызнуть на посадочные места проводов, чтобы легче одевались-снимались...
Да, признаю, был не прав. Посмотрел старую dueceller-овскую крышку свою, там толи медь толи латунь. Но. На самих разрядниках всё равно нагар, как шлак от сварки. И да, контакты тоже полузакрытые, не торчат колышками как в турецко-китайской хрени, которую за испанию и италию выдают...
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
А bremi - если там пластик не чОрны блястящщы, который еще колется как керамика, то да, должны быть гуд.
MJ
dimazf
Сообщение dimazf »
СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ !!! :good:
Попробую поискать с третьей попытки на existе :search:
А крышка что первая, что "BERU" одинаково чёрные и блестящие
Вернуться в «400»
