Тормозные диски, проблема.
vmarvin
Авто: Volvo S60 2.4 2006 акпп
GSM: 375291149929
Сообщение vmarvin »
Добрый день :bravo:
Столкнулся с неприятностью.
Пару дней назад пришла пора заняться тормозами.
Закупил на текущий месяц задние диски+ колодки. Выбор пал на Remsa. (не пинайте, мне они понравились, и вообще это выбор каждого)
Т.к ручник у меня (спасибо прошлому владельцу) в принципе не работает(видимо трос оборван) я это учитывал.
С водительской стороны снял, поставил, направляющие обработал, цилиндр в суппорте подвижный. Все промыл и поставил. Единственное, пружинку на колодке ручника пришлось поджимать, чтоыб зафиксировать верхнюю колодку.
На основную колодку попала смазка тормозная (кривые пальцы, сорямба). Максимально вытер растворителем.
С другой стороной (пассажирской) возникли трудности снятия диска. Пришлось выбивать молотком изнутри (изверг). Выбил. Надеть новый - не вышло. Снял все колодки ручника (все равно менять :yahoo: ).
Поставил, все ок.
Итог. Задние тормоза поменены.
Итог №2 (она же и проблема) со вод. стороны существенно диск горячее, чем с пас. или чем спереди. Прикоснутся страшно, лицо к колесу и сразу чувствуется жар. На беглый глаз, диск вроде как желтеет. И проехал я на минутку, 3км по мкаду.
Грешить на недочищенную колодку от смазки, или же на колодки ручника?
От смазки греться не будет. Чтото клинит. А что, надо смотреть.
alejandro82
Авто: ржавый японец
GSM: 44 4727733
Сообщение alejandro82 »
vmarvin, от смазки они бы не грелись. Что то мешает растормаживаться. От руки колесо легко крутится? Тут или колодки ручника, или суппорт все таки не работает как надо. В любом случае разбирать смотреть. С такой температурой можно кроме тормозов ещё и на ступичный попасть.
Просто автолюбитель.
vmarvin
GSM: 375291149929
Сообщение vmarvin »
alejandro82 писал(а): 29.03.2020 15:58 vmarvin, от смазки они бы не грелись. Что то мешает растормаживаться. От руки колесо легко крутится? Тут или колодки ручника, или суппорт все таки не работает как надо. В любом случае разбирать смотреть. С такой температурой можно кроме тормозов ещё и на ступичный попасть.
Я думаю, если диск желтеет на месте контакта внешних колодок, то наверное суппорт все же криво выставлен. Ясно) Буду разбирать и смотреть. Может сниму на всякий ручник и со второй стороны)
Lokima
Иностранец
GSM: +375447481203
Сообщение Lokima »
Смотри направляющие, и поршень глянь может в этом месте ржавый.
INSTAGRAM NORTH STAR GARAGE
Откуда в заднем супорте 200 вольво направляющие?
vmarvin
GSM: 375291149929
Сообщение vmarvin »
maljr.ga писал(а): 29.03.2020 18:36 Откуда в заднем супорте 200 вольво направляющие?
200?)
Сорри, показалось.
vmarvin, вообще, нужно было сразу смотоеть, как собирал.
Для начала сними колесо и попробуй хоть на чуть-чуть отжать колодки. Если не в лом, скинь суппорт, колодки чтоб не мешали. И всё станет ясно.
vmarvin
GSM: 375291149929
Сообщение vmarvin »
Борисович писал(а): 29.03.2020 22:25 vmarvin, вообще, нужно было сразу смотоеть, как собирал.
Единственное, что отличается, на этом колесе я не снимал колодки ручника. Хотя они не мешали вообще никак. И прокручивалось все в норме.
vmarvin писал(а): 30.03.2020 08:58
было у меня, правда, на переднем колесе. После установки колеса, колесо крутилось туго. Новые диски и колодки были. Пришлось одну колодку чуть-чуть подпилить напильником.
vmarvin
GSM: 375291149929
Сообщение vmarvin »
Борисович писал(а): 30.03.2020 09:16
Не помешает эта информация. Проверю, спасибо. :)
А чего пинать-то? Remsa это отличные тормозные диски и колодки, по нормальной цене.
То, о чём я говорил, так новые диски как раз и были Remsa, передние вентилируемые. Хорошие диски. :good:
Разбери, и ещё раз собери, неспеша.
Ещё нюанс: ВНИМАТЕЛЬНО СРАВНИ статые детали и новые. Внимательно!!!!
Иногда на новых деталях может быть что-то неприметное, но мешающее установке. Или чего-то может не быть. Например, менял как-то на Ауди задние барабаны. Владелец был скупым товарищем, поэтому менял только барабаны. Выбил из старых барабанов подшипники, и переставил в новые. Так вот, в оригиналах были предусмотрены три выемки по окружности посадочного места подшипника, чтобы его можно было удобно извлечь. А в новых-нет. То есть, загнал его на место, и всё.
vmarvin
GSM: 375291149929
Сообщение vmarvin »
Борисович писал(а): 30.03.2020 09:44 Ещё нюанс: ВНИМАТЕЛЬНО СРАВНИ статые детали и новые. Внимательно!!!!
Спасибо, гляну)
vmarvin
GSM: 375291149929
Сообщение vmarvin »
Да, вроде как колодки ручника притирались.Буду следить за температурой.
vmarvin
GSM: 375291149929
Сообщение vmarvin »
Все равно нагревается, с запашком
Смотри поршни, в перебранном супорте, поршень должен пальцами вдавливаться. А если ты это делаешь монтировкой, то грошь цена твоим потугам.
