Уходит масло
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
volvo_brest писал(а):сам может отписать при желании))
тут главное чтоб время было описать.
volvo_brest писал(а):меняем кольца, колпачки, сальники, прокладки..
да причина была в кольцах : самое нижнее(маслосъёмное) стёрлось и не выполняло свою функцию ,остальные 2 кольца тоже видимо немного стёрлись -неплотно прилегали ( особо к ним не приглядывался,т.к. инициатор проблемы выявлен :) ) поэтому и масло в цилиндры попадало .
есть фотки . Если надо-выложу .
ЗЫ: найдены и места подсоса воздуха (через вакуумные трубочки и ПРОКЛАДКУ ВПУСКНОГО \ВЫПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРОВ ) . притирал также клапана (аж в 3 цилиндрах было "негерметично" ,до кучи и в 4 притёр .Клапана ВСЕ чёрные ,с нагаром.
TRex
Авто: volvo 460 B20F 2.0i 1992
GSM: +375298048701
Сообщение TRex »
Andrei писал(а): найдены и места подсоса воздуха (через вакуумные трубочки и ПРОКЛАДКУ ВПУСКНОГО \ВЫПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРОВ )
Опиши, плиз, как на практике искал и определял места подсоса воздуха :pardon:
Помни о прошлом, думай о будущем, живи настоящим!
Всё на самом деле не то, чем кажется
"Я верю в добро, я верю в любовь, и верить буду." С.Михалок
Клубная карта № 298
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
TRex писал(а):Опиши, плиз, как на практике искал и определял места подсоса воздуха
да тут особо и описывать нечего: снял головку вместе с коллекторами ,увидел что резиновая трубочка,соединяющая вакуумную трубочку и коллектор разрушилась и рассыпалась . Далее каким-то странным мне показался выпускной( он с одной стороны(4и3 цилиндры) был полит маслом ,какие-то подтёки подтёки (ну как тогда я понял масло было в цилиндрах ,потом должно было уйти в выхлопную , но так как прокладка пробита была, то до конца выхлопной не дошла :) ) начал отсоединять коллекторы и понял что не ошибся - прокладка повреждена + было видно как масло текло по головке из-под этой самой прокладки.Ещё как-то не нравится прокладка (кольцо )между пластиковым воздуховодом и заслонкой. Осталось ещё заглушить шланги EVAP-а . Трубочки посадил на герметик ,должно всё получиться.
Вот впринципе и всё .
ЗЫ: пока не заводил ,т.к. заказал на рынке шайбу,а она будет только во вторник :( :( :(
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
пока никак ,завёл, а обороты просто огромные (под1300-1800),при нажатии на педаль газа ,естественно поднимаются ,но не опускаются ,заткнул вакуумную на ДАД ,нормально ,значит надо искать датчик .
M1ke
Авто: Volvo 460 2.0i "95
GSM: +375 29 7051787
Сообщение M1ke »
А если врубить передачу и немного поднапрчь мотор... Обороты падают и остаются низкими ? Или снова вырастают сами ? Просто регулятор холостого так обычно чудит.
Была одна вольва, купил вторую - такую же :)
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
M1ke, они просто при нажатии на педаль газа поднимаются ,но обратно уже не не опускаются ,тросик не при чём ,проверял ,НО когда заглушишь вакуумник на дад ,то обороты в норме ,а вот работа двигателя и дым из выхлопной нет,во всяком случае мне не нравится.
AIL
Самый главный сурикат
Сообщение AIL »
Axel108 писал(а): у кого какие мысли?
Мысли - а хорошо ли поставил колпачки. Не мог сняться один?
MJ
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
Axel108 писал(а):кольца
какая выработка в цилиндрах?
AIL
Сообщение AIL »
volf писал(а):Очень много
+500
У нее со временем дубеет уплотнительная резинка. Я себе поменял на новую и посадил на серый герметик Done Deal. Ничего не протекает, полёт отличный. :)
MJ
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
такая же ерунда и на машине volvo_brest , весь движок сзади в масле ,я вот что думаю может это из этой пробки выгнало масло и потом от нехватки стёрлись кольца . просто не могло так получиться что за 700 км при достатке масла ,без перегрева машина начала масло жрать . или есть второй вариант: машина изначально была с низкой компрессией ,просто перед продажей залили присадку и после замены масла ак получилось (но что-то не верится ).
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
volvo_brest писал(а):ну ты всё таки проверь внимательно её ещё рас)
я там всё почистил ,пока течей не наблюдается ,периодически завожу на 30 минут работы на холостых .
ЗЫ: для форумчан ,которые задаются вопросом : почему у него так долго стоит машина ? объясняю неделю ждал шайбы ,а сейчас ждём тросик .
Вернуться в «400»
