volf писал(а): Не равномерный выхлоп по моему убеждению это клапана, либо плохо притерлись либо может зазор.
как притёр -проверял керосином -не текло . компрессию тоже мерил -сразу же на горячую . Единственно вот клапаны : есть один клапан ,нужный зазор для которого подобрать подобрать практически невозможно : надо шайба 4.175 ,а таких нет вообще . старые шайбы были 4.100 , 4.125 ,4.200 , самое интересное что шайб 4.125 не должно быть ,везде ,где смотрел разбежка между толщиной шайб 0.05 , а тут 4.125-4.100=0.025 . на этих шайбах написано INA ,в каталоге смотрел ,таких не нашёл .
volf писал(а):движение бегунка есть
он по кручению двигается вправо-влево где-то на 2 мм ,вот в чём проблема , а то что на валу (по оси вала) вперёд-назад -это в данном случае не влияет).
