Страница 6 из 6
Добавлено: 18.01.2014 12:27
dunkanby
Добавлено: 18.01.2014 12:40
laguna1, молодец
Добавлено: 18.01.2014 19:13
Переключения 1-2 и 4-5 отлично, а 2-3 и 3-4 удары. Я в раздумьях....
Добавлено: 28.01.2014 16:34
sevas23
день добрый. нужна помощь или совет,коробас ведет себя нормально,еле заметное переключение между 2-3(как бы с задержкой ,не пинок)на холодную и горячую. а вот включение D- удар,причем иногда есть а иногда и не чувствую,от температуры не зависит. Вопрос- поездка в Москву (на ремонт гидроблока) поправит дело или нет
И второй - гидротрансформатор менять или не стоит пробег 260000км.
Добавлено: 28.01.2014 21:29
salex
sevas23 писал(а):И второй - гидротрансформатор менять или не стоит пробег 260000км.
Делать его надо в любом случае.
Добавлено: 28.01.2014 21:32
sevas23, Начни с проверки подушек двигателя и АКПП.
И если хочешь продлить жизнь АКППП - ГТР менять/ремонтировать обязательно.
Небольшие пинки хорошо лечатся неоднократной частичной заменой масла.
Добавлено: 28.01.2014 22:40
sevas23
подушка коробки( которая с низу ) в норме, а как правильно проверить подушки двигателя ,при попытке его расшатать в перед назад, он не двигается
и не понятно почему иногда есть удар а иногда нет? масло менял частично 12литров,крышку клапана тоже заменил на новую,переключение со 2-3 стало лучше но не идеал .
еще при адаптации, R -адаптировалась и при включении загорался треугольник ,а вот с D так и не добился ни нормального включения ни чтобы треугольник загорелся
ГТР-который на керамическом в москве предлагают( цена 170$), кто не будь ставил. стоит ли там брать ?
Добавлено: 28.01.2014 22:55
sevas23 писал(а):ГТР-который на керамическом в москве предлагают( цена 170$)
Мне там ремонт ГТР обошелся в 2100 руб.
sevas23 писал(а):ще при адаптации, R -адаптировалась и при включении загорался треугольник ,а вот с D так и не добился ни
В чем проблема позвонить и спросить. Но пока клапан не поменял, у меня на их ребилдовом гидроблоке (18 000 руб) толчки с D и R не адаптируются. Как будет время доделаю и отпишусь.
Ремонт АКПП своими руками
Добавлено: 28.04.2017 17:36
YoltSWAT
Срочно продам (гидротрансформатор) Бублик на Вольво АКПП 4T65E
Может просто кому ножен реально
