Уходит масло
- Arms
- GSM: 29 259-86-22
- Авто: volvo 440 GLi turbo
- GSM: +7 9267826133
- Arms
- GSM: 29 259-86-22
- M1ke
- Авто: Volvo 460 2.0i "95
- GSM: +375 29 7051787
Гнать может и очень легко. У меня на прошлой машине без гермета было не поставить эту прокладку. А основная причина гона масла оттуда - высокое давление картерных газов и перспектива привета поршневой. Увы это тоже болезнь.Arms писал(а):КАк может гнать из под новой прокладки... я хз....
- kea
- Авто: вольво
- GSM: +375295894291
- M1ke
kea, мазать нужно тоненьким слоем кромку клапанной крышки, потом одень на неё прокладку. Теперь мажем тонким слоем плоскость головки (предварительно все нужно обезжирить) и одеваем крышку. Зажми совсем легонько все гайки. Через часик зажми гайки посильнее, там 6 н/м усилие затяжки - это тремя пальцами крутануть маленькую трещётку. Также помажь немного резьбы шпилек иначе может и там потеть, неприятно.
- kea
- Авто: вольво
окэ, спасибоM1ke писал(а):kea, мазать нужно тоненьким слоем кромку клапанной крышки, потом одень на неё прокладку. Теперь мажем тонким слоем плоскость головки (предварительно все нужно обезжирить) и одеваем крышку. Зажми совсем легонько все гайки. Через часик зажми гайки посильнее, там 6 н/м усилие затяжки - это тремя пальцами крутануть маленькую трещётку. Также помажь немного резьбы шпилек иначе может и там потеть, неприятно.
Элементарно может, на клапанной крышке с тыльной стороны где вкручены шпильки стоят ограничительные упоры. На фоне экономии резины при изготовлении прокладки и происходит недостаточно плотное ужимание отсюда и течь из под новой прокладки. А еще иногда и из-под новых сальников гонит на распредвале т.к. на оном выроботка появляется и надо смешать сальник на пару миллиметров.Arms писал(а):КАк может гнать из под новой прокладки... я хз.... Стоит новый сальник Corteco с прокладкой.. все сухо.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_969_0d77c4754d26d7f8316bce0f6ad9b449[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_969_8837505ee68574f75733cf2c78e8bca8[/img]
