Не откл. автоматически потому, что может фреона мало в системе, вот компрессор и маслает пока нужного давления не создаст, а создать то и не получится. Надо смотреть давление в первую очередь, кста, мало фреона - мало смазки для компрессора, тоже нихт гут. Я бы пока не включал до диагностики!turnik писал(а):не отключается автоматически (постоянно работает)
Кондиционер дует тёплым
- Alexandro
- Авто: Volvo V40 D4192T3 2004
- GSM: +375293836743
- turnik
- Авто: Volvo XC90 2.4 D5 2007
- GSM: +375296877751
- № клубной карты: 64
Ну как бэ кондишн заправлен был до 700 мл... И работа компрессора не изменилась (не отключается). До этого была проблема с датчиком высокого давления из-за чего компрессор просто не включался. Теперь всё в норме, вроде как, а компрессор не выключается, постоянно маслает.
Когда разбирался по системе, то увидел, что на отключение компрессора влияет датчик температуры на испарителе. Хех...
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- turnik
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- turnik
- Alexandro
- turnik
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- Авто: -
- GSM: -------
- Бapkac
- GSM: +375298591020
Наверное моя клима накрылась.....при включении карлс работает но нет характерного так сказать счелчка муфты и проседания оборотов,диагностика что-нибуть покажет кто знает? где-то читал что иногда помогает шайба под муфту ткните носом)
AUTOCOM CDP+
AUTOCOM CDP+
- ВитаМин
- GSM: +375291775432
1. Если нет щелчка муфты, то дело в ней.
2. Если дует холодным, а потом через некоторое время теплым (летним) воздухом, то снимать муфту и уменьшать зазор (убирать шайбу или ставить меньше толщиной). И все это, если кондер заправлен.
