мойка радиаторов, заправка фреоном, проверка датчика внутренней температуры. Это из простого. Самое худшее - теплообменник в печке.
Кондиционер дует тёплым
- Notzeal
- Авто: Volvo XC60 13" D4 AWD
- GSM: 8-029-3237597
- № клубной карты: 182
- gek_alex
- Авто: Volvo S40 2.0T B4204T4 AW55-50SN 2003-2004
- GSM: 375 29 517793 0
- Skype: gek_alex
- № клубной карты: 75
Monic, до Минска еще доскакать надо)
Notzeal, Фреон в уровне. дачтик как проверить? по сопротивлению?
- Notzeal
gek_alex, подключиться компом и посмотреть, какую температуру показывает. и сравнить с реальной
- gek_alex
- Skype: gek_alex
И еще вопрос. На холостом, когда машина стоит, муфта с щелчком включается и через секунд 12 отключается, потом опять через секунд 15 включается и так по кругу.Это норма или более долгие промежутки должны быть?
- maljr.ga
- Авто: VOLVO v70 2.5TDI
- GSM: 80297601475
- pastor_napas
- Авто: S80 2.5t AWD (2005)
- GSM: +375298312034
Такая же проблема, муфта включается и выключается со щелчком, количество фреона в порядке. но все равно дует холодным через раз. Такой вопрос если зазор больше 0.5 мм (предположим 0.6мм) , муфта вообще не должна срабатывать??? Или же может срабатывать но на малые промежутки времени , которых не достаточно для поднятия давления ??
- maljr.ga
- GSM: 80297601475
Когда муфта ляпает периодически - мало фреона. Когда зазор больше чем надо, тогда кондей при включении дует холодным, а потом как бы сам отключается и начинает дуть тёплым влажным.
Если муфта вообще не притягивается- фреона меньше 200гр. Либо другие неполадки. Соответственно и холодить не будет.
- pastor_napas
А когда перестает холодить и начинает дуть теплым и влажным после запуска, муфта при этом должна срабатывать или нет? Ибо в наличии достаточного количества фреона я уверен т.к. заправлял пару недель назад, а вот в зазоре нет ибо не чем его точно замерить. Вот и интересует вопрос как должна себя вести муфта если зазор немного больше 0.5maljr.ga писал(а): Когда муфта ляпает периодически - мало фреона. Когда зазор больше чем надо, тогда кондей при включении дует холодным, а потом как бы сам отключается и начинает дуть тёплым влажным.
- Ultras
- GSM: +375296230333
- № клубной карты: 1111
- maljr.ga
- GSM: 80297601475
Нет
Отправлено спустя 3 минуты 10 секунд:
Раз на раз не приходится, у кого то работает, а у кого то и нет.
- pastor_napas
зазор надо мерить: при 0.7 она тоже страбатывает, но не на долго.
Должен быть 0.3-0.5 в идеале.
- maljr.ga
- GSM: 80297601475
Не правильно.
На холодную, она всегда срабатывает, но если спустя время кондей начинает дуть тёплым, то, соответственно, она перестаёт притягиватся, значит зазор велик.
- pastor_napas
Ну это я понял, а может тогда быть такая ситуация, что зазор болеше чем нужно, но не настолько критичто чтобы она вобще не срабатывала,а срабатывала но на меньший промежуток времени? Т.е. зазор должен быть в пределах 0.3-0.5мм, а он домустим 0.6 и она вроде бы и все еще пытается притягиваться но не достаточно сильно чтобы поднять давление до необходимого уровня. Тоесть у меня как вы и говорите на холодную кондиционер начинает дуть холодным при этом муфта практически постоянно вращается, но как двигатель прогревается начинает дуть теплым, и муфта при этом срабатывает секунд на 5-10 потом секунд 20-30 иногда больше не вращается и так по кругу. Или же все таки ехать смотреть давление и уровень фреона который мне там дозаправили?
- akz
- Авто: S60 2,5Т
Короче, если на холодную кондей работает а через минут 5-10 поездки перестаёт при рабочем вентиляторе на радиаторе, то вполне вероятно что это зазор
- maljr.ga
- GSM: 80297601475
зазор уменьши для начала. Уже давно бы сделал и не дурил бы голову.pastor_napas писал(а):Ну это я понял, а может тогда быть такая ситуация, что зазор болеше чем нужно, но не настолько критичто чтобы она вобще не срабатывала,а срабатывала но на меньший промежуток времени? Т.е. зазор должен быть в пределах 0.3-0.5мм, а он домустим 0.6 и она вроде бы и все еще пытается притягиваться но не достаточно сильно чтобы поднять давление до необходимого уровня. Тоесть у меня как вы и говорите на холодную кондиционер начинает дуть холодным при этом муфта практически постоянно вращается, но как двигатель прогревается начинает дуть теплым, и муфта при этом срабатывает секунд на 5-10 потом секунд 20-30 иногда больше не вращается и так по кругу. Или же все таки ехать смотреть давление и уровень фреона который мне там дозаправили?
Отправлено спустя 1 минуту 53 секунды:
Кстати, если фреона больше чем положено накачано, то кондей будет так же отключаться. Есть защита там такая.
- Авто: -
- GSM: -------
У меня другая беда, выбивает предохранитель кондея. Т.е. включаю кондей, дует все нормально, приехал машина постояла 1-2 часа, завожу, включаю кондей, он уже не работает - перегорает предохранитель. Мне сказали что проблема может быть в электромагните, где-то подкорачивает и из-за него может быть проблема. Как думаите ?
- maljr.ga
- GSM: 80297601475
Правильно сказали, там либо в обмотке эл/магнита беда, либо в проводке. Второе маловероятно, горел бы сразу.Simak писал(а): У меня другая беда, выбивает предохранитель кондея. Т.е. включаю кондей, дует все нормально, приехал машина постояла 1-2 часа, завожу, включаю кондей, он уже не работает - перегорает предохранитель. Мне сказали что проблема может быть в электромагните, где-то подкорачивает и из-за него может быть проблема. Как думаите ?
- Авто: -
- GSM: -------
