Я конечно не мега-спец, но ИМХО ни одно ни другое не может заставить жрать резину. Скорее дело в подвеске или неотрегулированых длиннах рулевых тяг.Николай-чудотворец писал(а):Кто подскажет,из-за крестовины может жрать резину,или это хана рейке?
Люфт в рулевом
- AIL
- Самый главный сурикат
- Авто: Volvo 460 2.0i
Последний раз редактировалось AIL 14.05.2015 14:35, всего редактировалось 1 раз.
MJ
MJ
- Stalker
- Авто: 440 1.8i B18U
- GSM: нетуGSM
Может наконечники разбило?
Крестовину легко проверить её на ощупь видно.
Берешься за оба уха где она стоит, проси кого легонько руль покачать право-лево и если люфт есть в узле - то крестовина.
Ну и кресовина на жор резины не влияет, убитость рейки тоже, надо смотреть подвеску, мот саленты порвало/раздолбало, шаровое или че там снизу из рычага вылезло/открутилось.
всмысле не погнуло?Тяги рулевые в норме
Последний раз редактировалось Stalker 14.05.2015 14:35, всего редактировалось 1 раз.
- M1ke
- Авто: Volvo 460 2.0i "95
- GSM: +375 29 7051787
- M1ke
Ул. К. Либкнехта 79а стоит 40-50тыр (непомню) езжу уже 4й раз за несколько лет - доволен. Они дают бумажку с распечаткой всех параметров - при следующем посещении просто показываешь бумажку - и если был какой-то удар или замена всего и вся - то выставляют точно как было.
ЗЫ Не реклама !
ЗЫ Не реклама !
- AIL
Можно регулировать. Может помочь. А может и навредить. К сожалению так просто не скажешь - надо смотреть конкретную рейку и решать, что делать.димьян писал(а):прочитал в книге что можно регулировать зазор рулевой рейки. может ли это помочь устранить люфт?
MJ
MJ
- AIL
В ВАДИСе есть картинка, как устроена рейка рулевая и инструкция, как её регулировать. Лень колупаться, искать, уж не обессудьте, может кто из форумчан сподобится.димьян писал(а):а чем навредить?
Так вот, исходя из тех данных поджимание рейки может и уберет люфт, но увеличит нагрузку на направляющие по которым эта рейка ходит (не знаю как правильно называются), А вот их износ это кроме еще большего стука вдобавок усиленный износ сальников (деформация, неравномерная нагрузка на поверхность). Кроме того, зажиматься рейка должна с определенным усилием (есть спец прибор для определения его, динамометрический ключ не подходит). Если усилие будет превышено, увеличится нагрузка на рулевой вал, а значит на крестовины. Разбитые крестовины не только стучат, но и клинят, а это уже оч серьезно.
В результате, в некоторых случаях, после небольшого пробега после поджима (о! тишина, всё зашибись!) рейка начинает стучать опять, но на этот раз прогресс во много раз быстрее и в итоге к стуку добавляется течь. После этого ремонт становится дороже.
Так, запугал, теперь о хорошем - это совсем не абсолютное правило. Просто надо смотреть причины стука и по ним уже принимать решение - можно поджать или придётся восстанавливать.
Я бы предпочёл пожалуй обратиться к кому-то, кто имеет хороший опыт диагностики и ремонта реек.
MJ
MJ
- AIL
Велкам всегда.димьян писал(а):спасибо за столь исчерпывающий ответ.
ЗЫ: В разделе партнеров есть товарищи, которые занимаются именно рулевыми рейками. Народ вроде хорошо отзывается - может, хотя бы на диагностику к ним скататься?
MJ
MJ
- Авто: 440
- Кузмич
- Авто: volvo 460 1.9TDI
- GSM: 8-0447022066 минск
- makserik
- Авто: Volvo 440,1.7i,1990 г.в.ABS Teves Mark 2
- GSM: +375293026164 Макс
если кому интересно
если кому интересно, то в carina e тоже с тазика 7 ставится крестовина, значит с toyota на volvo взаимо...
танцую с бубном, бегаю с молотком.
