Чистка испарителя кондиционера
turnik
Авто: Volvo XC90 2.4 D5 2007
GSM: +375296877751
№ клубной карты: 64
Сообщение turnik »
Я тож недели две назад делал.
Снял панель под рулевым колесом, отсоединил резиновую трубку и запенил. По началу стремно было что все вытечет, поэтому 15-20 секунд держал, потом нацепил резиновую трубку обратно. Когда все стекло еще раз сделал но только уже держал долго, пока весь баллон не израсходовал. Не заметил я что вытекающая жидкость была грязной, но запах в салоне стал намного лучше.
Кста, есть вопрос: датчик температуры испарителя находится сразу со стороны руля, чуть выше от отверстия сливного? Просто у меня не отключается никогда компрессор и не вентилируется салон если заглушишь с работающим кондеем :( думаю что дело в этом датчике...
checker
Авто: Volvo S60 T5 2.3 2001 GearTronic
Сообщение checker »
turnik, да это он. Проверить легко мультиметром по табличке которую я приводил на прошлой странице.
Dmitrij 20
Авто: AUDI A6 3.0TDI Q
GSM: +375295047663
Сообщение Dmitrij 20 »
checker писал(а):Кстати, носки меняешь?
а что,уже слышно? :D
checker писал(а): Ты кондей не выключаешь случайно до того как машину заглушишь?
Кондей на автомате,не всегда.при переездах на небольшие расстояния заморачиваешься о его выключении.Про то что нужно выключать знаю,но блин,не должен запах после чистки сразу появиться.Попробую другую химию.
Мир всем местным!
Vida 2013a + DICE в Несвиже.
Пряничный Мыш
Авто: V70T5 2001 B5234T3 M56
GSM: +375296395213
Сообщение Пряничный Мыш »
Dmitrij 20, как раз не выключать надо, а оставлять включенным. он тогда периодически продувает испаритель на стоянке, чтобы влага не застаивалась
Dmitrij 20
GSM: +375295047663
Никогда такого не замечал,год на амере ездил,сейчас 2 года на дизеле...Ошибок по климе кроме датчика качества воздуха нет. :unknown:
Мир всем местным!
checker
Сообщение checker »
Dmitrij 20, он примерно через час стоянки продувается, это не просто заметить.
У меня запашок в салоне был при включении кондея. Чем только не чистил, и вюртом за 40$ и плаком за 20$ и китайскими химиями по 5$, и через дефлекторы и через дренаж, и через отверстие фильтра салона, и снимал обшивку добирался до испарителя и прямо в него пенил.
Итого был один, как только пропалал запах ароматизатора очистителя, по нарастающей возвращался запах плесени.
А победил я кондей при помощи комовского очистителя, и разбирать ничего не надо и снизу к машине подлазить, и цена 13$.
gljuk
Авто: Volvo S80 2.5TDi 2000
Сообщение gljuk »
Mozg, фильтр воздушный перед процедурой снимал или прямо как на банке написано, просто в ноги пассажиру поставил?
Спасибо!
checker
Сообщение checker »
MozG, отличный очиститель, Макс, не спорю, вот только купить его можно не всегда :) ну ты сам знаешь
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
gljuk, для пущей эффективности можно и фильтр снять с бардачком чтоб засунуть сразу в заборное отверстие, и включить на принудительную рекуперацию, а не в автоматическом режиме оставлять.
А чистит оно лучше потому что по всей-всей системе проходит включая все воздуховоды, в которых тоже плесень и прочая херня может быть.
yurkus
Авто: Volvo S60 D5 M56 2002
Сообщение yurkus »
Dmitrij 20 писал(а):Никогда такого не замечал,год на амере ездил,сейчас 2 года на дизеле...Ошибок по климе кроме датчика качества воздуха нет. :unknown:
Dmitrij 20 тоже датчик качества воздуха сдох, а чё не меняешь?
gljuk писал(а):Mozg, фильтр воздушный перед процедурой снимал или прямо как на банке написано, просто в ноги пассажиру поставил?
Спасибо!
Сначала производим процедуру чистки, потом меняем фильтр, вся гадость на нём остаётся.
checker писал(а):MozG, отличный очиститель, Макс, не спорю, вот только купить его можно не всегда ну ты сам знаешь
Вот именно по этому ящиками его на гараж и закупаем.
checker
Сообщение checker »
MozG, :good: вот бы год назад также было... ;)
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
я бы лучше чистил без салонного фильтра. зачем пропитывать им салонный фильтр?
checker писал(а):я бы лучше чистил без салонного фильтра. зачем пропитывать им салонный фильтр?
Что бы отмокшая грязь где-то задерживалась и выкидывалась вместе с фильтром после чистки.
doublebug
GSM: +375 29 2609000
Skype: Viber
№ клубной карты: 26
Сообщение doublebug »
и каким боком она там будет задерживаться ?
checker
Сообщение checker »
MozG, ну не выдумывайте, соберется грязь на мокрых стенках испарителя и выльется наружу через дренажную систему
doublebug писал(а):и каким боком она там будет задерживаться ?
Рециркуляцией
doublebug писал(а):MozG, ну не выдумывайте, соберется грязь на мокрых стенках испарителя и выльется наружу через дренажную систе
а вот стечь вся не успеет, слишком летучий очиститель.
checker
Сообщение checker »
да на самом деле: хочешь жни а хочешь куй, всё равно получишь.. нормальный возух в салоне :) не принципиально с фильтром или без.
aleks1
Авто: volvo S60T5 2001г
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
victor.M, Не на вентилятор а на испаритель, а так процедура правильная. Я так делал,помогает на год
Сообщение victor.M »
вот это больше похоже на действительность.
checker
Сообщение checker »
victor.M, ты сам понял то что тут написал?
