Выпирает жидкость ГУР у S80
- Rabbit
- Авто: Вольво S40 II
- GSM: 8029(7037405)
Ехал в субботу мимо Элита, заехал, показал старшему мастеру свой бачек ГУ с выпирающей жидкостью. Он сказал: засора в системе здесь быть не может, ситечек+клапанов в тракте обратки тоже нет (ну, чему засоряться), просто насос ГУ создает избыточное давление. Я спросил: так что делать???? Он сказал: доливай жидкость и не трать деньги ...морозы пройдут, - так сильно выпирать не будет...
А я думаю, что, как уже писали выше, дубеет изношенный сальник насоса и насос хватает воздух...
Мне обещали еще телефон грамотного мастера: если съезжу к нему - отпишусь!!!
Follow by White Rabbit...
- Авто: Peugeot-407SW 1.6HDI 09' временно
- Rabbit
Может и так. Но: потеплеет, найду спецов и покажу дивайс...Кстати, мастер с Элита еще посоветовал чуть приоткрутить пробку бачка, чтобы воздух лучше стравливался. Хотя, если посмотреть на крышку: там 2 дырочки для доступа воздуха, т.е., когда прижимаешь крышку к бачку, то через них, я думаю, открывается доступ воздуха...алексей писал(а):Нефиг туда лезть пока что.
- Lexa
- Авто: BMW 5er Touring (E61)
Lexa, Да вот у меня вроде не из-под крышки как раз прёт, а из-под сальника вала всё-таки. Но повторюсь - сейчас уже не подливаю. Хрен его знает. Вообще лучше наверно отдам - пусть сделают. Будет спокойнее. Мало ли когда оно себя опять проявит. Не хочтесячто бы это произошло где-нибудь в Литве или Польше к примеру.
- Lexa
- Lexa
- Rabbit
- Rabbit
- lasersquad
- GSM: (29) 6755234
У меня текет жидкость ГУР из патрубка что отходит от бачка.
Во время езды ее так размазывает о бачку что создается впечатление что течет из бачка.
Так что ты присмотрись получше, может это патрубок плохой.
Попробовал тУже затягивать хомут на патрубке, не помогает. похоже придется менять весь патрубок а это 90 уе на экзисте (такой небольшой но изогнутый весь).
- Andrej75
- Авто: Volvo S80 B5244S AW55-50 2006
Алексей, можно и мне телефон мастера?Rabbit писал(а):Алексей, а телефончик мастера можно в личку??? Он тоже про сальник говорил???алексей писал(а):Rabbit, Ну я то спецу по г/у показывал - он сказал что в моём случае 50у.е.
Похоже и у меня того... но мне кажется, что сопливит в соединении шланга с бачком. Уровень жидкости в норме, но хз, что-то сильно размазывает по самому шлангу и по коробке с мозгами.
Так-что пусть будет телефон на всякий пожарный...
переверни прокладку под крышкой бачкаAndrej75 писал(а):Похоже и у меня того... но мне кажется, что сопливит в соединении шланга с бачком. Уровень жидкости в норме, но хз, что-то сильно размазывает по самому шлангу и по коробке с мозгами.
- Алексей_512
- Авто: хс90 2.5T
максик, а у меня ващпе нету прокладки под крышкой бачка... походу это единственое, что сп...ли при продаже авто
и тоже подтекает помалу, — ну ооощень помалу
