поворотники аварийка
dimazf
Авто: Вольво 440 B20F 208 LPG 109HP (1995)
Сообщение dimazf »
HeKeD писал(а):Vladik, предохранители посмотрю (вчера уже темно было, ниччего не разглядел).
На аварийку и повороты разные цепи
http://forum.volvo-club.by/viewtopic.ph ... 2&start=30
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_2109_54b18bf96899e2dac122a5b16403120c[/img]
AIL
Самый главный сурикат
Авто: Volvo 460 2.0i
Сообщение AIL »
Если уделить 1 минуту рассмотрению схемы, то станет понятно, что в ситуации "работает аварийка, не работают повороты" может быть виноват только переключатель поворотов или его предохранитель. Других вариантов нет.
MJ
alexiks
Авто: Camry XV70 19, XV50 14, ЗАЗ 968, Scion Tc
GSM: 349 77 87
№ клубной карты: 45
Сообщение alexiks »
HeKeD, посмотри ещё просто сам разьём на переключатель поворотов, может окислились контакты...
slavik121
Авто: 460 1995 B18U abs
Сообщение slavik121 »
у меня сейчас просто жужжит и иногда что на пару сек включается. лепестки отгибал раньше. не на долго хватило. походу конец пришел ей===как то весело по городу без поворотов ездить. Может приколгозить совецкое реле. Есть мысли у кого
slavik121
Нужна помощь. 1995 год Штекер этой кнопки (аварийки). Там с одной стороны четные а с другой нечетные цифры . Где не четные 7 и 5 плюс 3 минус 1= черный провод ничего============у кого как подозреваю что должен минус идтм. Глянте пож .
alexiks
GSM: 349 77 87
№ клубной карты: 45
Сообщение alexiks »
Может там выход какой? или вход с ремня безапсности... надо смотреть...
slavik121
там идет 2 плюса и 2 минуса . Реле у меня сначала иногда жжужжало а потом постоянно че толки с ним не делал ---не помогало. А вообще реле не так просто сполить. А причина в контакте до клемы (проводка). Что бы не лазить поставлю реле от тазика ----счас времени нет и отчет выложу
Smokkkk
Авто: Volvo 460,1.8 газ-бензин,95 год
Сообщение Smokkkk »
slavik121 писал(а):Реле у меня сначала иногда жжужжало а потом постоянно че толки с ним не делал ---не помогало.
Было у меня тоже,едешь едешь,бац перестали работать поворотники,пару раз на аварийку нажал,заработали и так бывало раз в месяц,а бывало и раз в три месяца,и в один прекрасный день перестали поворотники совсем перестали работать и при включении жужжали,вылечил разборкой реле и пропайкой одно дорожки,так как она была немного подгоревшей(если память не изменяет их там по 5 или 4 с каждой стороны). Теперь оно уже как год работает нормально.
Вернуться в «400»
