Вибрация Вольво s60 2003 г. D5
- Авто: volvo s60
- salex
- Авто: V70 D5 '04
- GSM: 80296995826
- № клубной карты: 82
- Авто: volvo s60
моя вибрация началась после того как начал троить движок. вибрация с каждым днем увеличивалась до такой степени что колбасило руль на холостых. причина была в плохо работающих двух форсунках. я так проездел месяца три. отремонтировал вибрация стала на много меньше но она всё же осталась. Думаю на процентов 90 это связано как то.
- salex
- Авто: V70 D5 '04
- GSM: 80296995826
- Авто: volvo s60
- Авто: volvo s60
- Авто: volvo s60
- Авто: volvo s60
- Авто: Volovo S60 D5 2002
А в чем тогда был ваш вопрос?NIK-S60 писал(а):а что там уметь измерять
Сначала шумит (в первую очередь на холостых), а потом и вибрация развивается. Если запустить процесс, придется еще и коробку делать. подробнее можно узнать у тех, кому пришлось поменять маховик. У меня уже шуметь начинаетNIK-S60 писал(а):об симптомах маховика
- Авто: volvo s60
ответ тоже. У Андрея не просто есть вакуумметр, но, изучив соответствующую документацию по нашим машинам, он умеет им пользоваться. Что успешно продемонстрировал на моей машинке, устранив известную ошибку путем диагностики вакуумной системы. Параллельно выяснили, что мой вакуумный насос уже не выдает паспортных характеристик.NIK-S60 писал(а):Вопрос был в технических характеристиках вакуумного усилителя.
PS. Пичалька, но не в первый раз мои ответы не сразу понимают. придется писать как в документах что ли: развернуто и доходчиво.
это что то и есть сама форсунка, а точнее ее мультипликатор (у нас обоих Common rail стоит по-моему). он должен так бить - значит работает. Но если вам форсунки отремонтировали, как вы писали в первом сообщении, то должны были, при необходимости, менять и их (кстати, самая дорогая часть форсунки). Мне, например, стенд показал под замену все распылители и один мультипликатор.NIK-S60 писал(а):но когда трогаю рукой форсунки там что то бьет в самом цилиндре.
- salex
- Авто: V70 D5 '04
- GSM: 80296995826
- Авто: volvo s60
salex, спасибо за поддержку.
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
KolhozniK, С вакуумной системой я точно сам разберусь. И нет там не чего сложного, запускать VRV системы на много сложнее чем найти проблему в одной машине.
Добавлено спустя 5 минут 1 секунду:
я тут про вакуум писал./viewtopic.php?f=34&t=1721
Я думаю, что вибрация от коробки передач(АВТОМАТ). Потому что она усиливается когда включаешь заднюю
- salex
- Авто: V70 D5 '04
- GSM: 80296995826
NIK-S60 писал(а):Я думаю, что вибрация от коробки передач(АВТОМАТ)
Запускать сплит системы думаю легче, чем найти то, хрен поймешь чего. Я с утра вообще не завелся с первого раза. Завелся со второго и задымил все вокруг.NIK-S60 писал(а):запускать VRV системы на много сложнее чем найти проблему в одной машине.
- kritik
- Авто: VOLVO S80-D5.2005
- GSM: 6051956
Я ж для того ссылку выше и давал, чтобы можно было позвонить специалисту и спросить, а при необходимости и встретиться. На память заводская цифра разряжения должна быть около 80 или 85, а у меня было 60 с копейками. Но это было почти год назад, могу ошибаться.salex писал(а):Дык какие параметры заводские?
весна "рулит"kritik писал(а):тепло стало и вибрации почти нет.
- Авто: volvo s60
- salex
- Авто: V70 D5 '04
- GSM: 80296995826
- Авто: volvo s60
