Замена сирены S60
- Партнер клуба
- Авто: XC90 D5 08г
- GSM: +375297701088
Тоже проблема с сиреной, снимал через брызговик тк фару с бампером снимать долго (хс70), но есть одно но : сирена снимается только с кронштейном, а он прикручен болтом с сорваной шляпкой. Зубило и молоток - рулят. После снятия БК начал писать ошибку: Alarm sistem service reqred - у всех такое пишет? Сирена вся склеена как ее разобрать то? а то лежит уже как месяц без движения.
8-029-770-10-88 Андрей
- карабас
- Доктор кукольных наук
- № клубной карты: 15
- Партнер клуба
- Авто: XC90 D5 08г
- карабас
- mr.cross
- Авто: SUBARU Outback XT Limited turbo
- GSM: +375292839956
mr.cross, Если ещё слышно что пищит чего-то то можно попробовать воткнуть новый колокол, что-то около 12 уй стОит.
- Партнер клуба
- Авто: XC90 D5 08г
Вот и добрался я до сирены. Небольшой фотоотчет - как я ее реанимировал
1. Как снять сирену я описывал чуть выше
Добавлено спустя 15 минут 25 секунд:
2. Распиливаем пополам примерно в 5мм от черной части
3. Разбираем пополам
4. На фото сверху справа корпус АКБ (черный), слева сверху он сам. тк он потек я его выкинул
5. Собираем все как и было, только с выведенными прводами
Теперь нужно к выведенным проводам присоеденить динамик. Берется сирена от обычной сигналки, разбирается, и уже непосредственно к динамику отрезанному от платы подкючаем наших два провода.
Что получаем : Все работает, но....... очень очень тихо
а если еще и под брызговик засунуть вообще как телефон
У знаакомого электрика спросил чо делать, он репу почесал и дал попробывать другой динамик (забыл как он называется) с ним работает так, что уши закладывает
Блин что-то перемешалось все, ну вобщем суть ясна.....
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_592_16b7711d9844a2aa982e4183971d8db9[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_592_206d25ff2b8fb3d5e9eb99aea472c2ac[/img]
4. На фото сверху справа корпус АКБ, слева сверху он сам. тк он потек я его выкинул
Посе обрезаем два провода идущих из микросхемы на динамик и удлинняем их.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_592_45915e55b424d55b5db16d50db41161d[/img]
(шов под изолентой промазан герметом)
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_592_6ead5682465c42f25d6927513bb41149[/img]
Вот так все выглядит в собранном виде.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_592_eae37521c240fa1f42cf383801408151[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_592_fcec749a01e9ac26b33889d915d99265[/img]
7. Динамик (толи пьезо толи еще как-то) вообщем отредактирую позже
- Авто: Volvo S80 II 2012
ремонт ревун
Есть вопрос в ревуне потекли аккумы повредили трансформатор (похоже он для зарядки аккумов) может кто подскажет что за он ? Надо его параметры.
может кто знает аналог?
- Vasya
- Авто: S60, 2,4 бенз., 170 л.с. 2005
- GSM: +375298554949
Замена сирены S60
Накрылась у меня сирена, плату залило конкретно, сгнил транс. Помогли добрые люди, подогнали плату, тоже слегка залитая, отмыл я ее, с виду живая. Подсоединил аккумы от радиотелефона, подключил к машине, но сирена не срабатывает, сигналка работает, лампочки мигают, но сирена молчит. По-прежнему горит ошибка аларм сервис 52. Плята с S80. Говорят, надо прописывать сирену... Может кто-то возьмется за это дело? Еще такая мысль, а если микруху перепаять со старой платы?
- Vasya
Замена сирены S60
Может, кто подскажет, как проверить сирену сигнализации без установки на машину? Чтобы убедиться, что она действительно рабочая
