Страница 2 из 6
Добавлено: 05.05.2011 22:51
checker
Игорь 88, можно, выбери лучший.
Если внешне они без повреждений но шипит - возможно плохо поставлен и надо поправить для этого даже ничего снимать не надо, можно с фонариком залезть под руль и проверить
ещё можно смазать силиконовой смазкой чтобы неплотности закрыть если сальник целый.
Добавлено: 04.07.2011 11:15
Amiko
Так - же есть такая проблема. Готовлюсь к ремонту. В гараже посмотрел вакуумник от первой Лагуны, сальник такого-же размера, но имеет по верхней кромке пружинку, и думаю, что сальник Вазовский нужно ставить перевернув, так он разряженим будет присасываться к пластмассовому штоку, а не просасывать воздух.
Добавлено: 13.07.2011 22:17
checker
Mishchenko, по штоку вроде проблем не было, проблема прижать его к корпусу вакуумника герметично.
Оригинальная вольвовская резинка ставится как бы на половину внутрь вакуумника и за счет канавок держится плотно.
вазовский туда не засунуть
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
checker писал(а):Mishchenko, по штоку вроде проблем не было, проблема прижать его к корпусу вакуумника герметично.
Кстати уже почти год после ремонта
не шипит
Добавлено: 14.10.2011 15:50
shokin
Сделал по рецепту, помогло. Не шипит 5 месяцев. Спасибо за отчет.
Добавлено: 14.10.2011 15:58
salex
Блин. У меня шипело и помогла заправка подшипника в манжету на рулевой. Вопрос. Что там шипеть могло?
Добавлено: 14.11.2011 22:08
Unvik
Кто может помочь с этим траблом на S80... а-то гаража нет, да и лучше, когда кто-то уже эту работу делал сам:)
...ну естественно за вознаграждение:)
Добавлено: 15.11.2011 09:09
checker
Добавлено: 15.11.2011 16:05
Unvik
второй месяц обращаюсь к нему:) все нет и нет сальников на замену... Да и трубу не так уж часто берет:)... Вот я и спросил в этой теме, кто может помочь.
Добавлено: 15.11.2011 16:08
checker
Unvik, купи сальник в магазине ваз-овском
Добавлено: 15.11.2011 16:21
Unvik
checker писал(а):Unvik, купи сальник в магазине ваз-овском
Мне мозг уже примерял еще на старом гараже. Так по диаметру не подошел- мал оказался правда он вроде не вазовский был. Черного цвета. Диаметр если не ошибаюсь около 40мм. нужен. Хрен его знает какой брать:) а там где Макс заказывал до сих пор нет
Добавлено: 15.11.2011 17:07
checker
Unvik, заходишь магазин и покупаешь вот такой
http://www.ua.all.biz/g327407/ или похожий по размерам
Добавлено: 06.12.2011 19:10
checker
istmash,
кстати у Мозга были уже готовые, вырезанные лазером, кронштейны для этой операции.
Добавлено: 06.12.2011 21:26
Приехали и сальники немецкие хорошие и металл пластины много штук вырезанных лазером.
Велкам.
Добавлено: 20.12.2011 19:49
ANDR
и мне в лс
