Расшифровка кода ошибки нужна
SergiuS
Высокий ... высокочтимый
Авто: Volvo V40 1,8i 2002г.
Сообщение SergiuS »
and181179
Итальянка? :)
Первое: проверь габаритные огни. Возможно одна из габаритных ламп перегорела ...
Второе: двигатель нуждается в обслуживании ...
Последний раз редактировалось SergiuS 14.05.2015 15:21, всего редактировалось 1 раз.
and181179
Авто: Volvo V70 2001 г.в. 2.4 D5 120кВт
Сообщение and181179 »
Лампа действительно перегорела (в подсветке номера) а в каком одслуживании нуждается двигатель. Посмотрел машинку ELM327 высокий уровень выходного сигнала расходомера воздуха. Помою сегодня пожет прокатит. Расходомер БОШ брал у соседа с Шарана. тяга у машины появилась, ошибка погасла!!!
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_2095_5ff3705c23d64e737f138b99dff52abd[/img]
Volvo Dice, Renault CAN Clip, PP2000, Lexia 3, VAG
and181179
Вольво S60 2.4 D5 АКПп горит чек, комп выдаёт Р0810 по EOBD. Что за причина переводчик выдаёт полную нескладуху по номеру ошибки с АРДИО РУ
HaMMeR
Авто: MB W204
GSM: +375297733759
Сообщение HaMMeR »
почему нескладуху
ошибка управления позицией (датчик) сцепления. под сцеплением понимается гидрик видимо
No smoking gun was found...
and181179
Потому нескладуху, что ругается на сцепление а стоит АКП. датчиков в гидротрансформаторе нет. Есть только датчики положения коленвала и датчики вращения колёс ониже датчики ABS. Если взять автодату , таблица расшифровки ошибок и вероятных причин их возникновения, причина по Р0810 (как я понимаю) в слабом уровне сигнала между блоками ЕСМ/РСМ/ТСМ.
Наверное сателитам хана раз ругается на сцепление. Ошибка появляется при резком разгоне. При плавном разгоне всё ОК. Прлучается несоответствие сигналов датчиков колеса и коленвала???? :mailing:
HaMMeR
Авто: MB W204
GSM: +375297733759
Сообщение HaMMeR »
1. сцепление в данном случае это гидротраснформатор
2. это ошибка из блока акпп а не какого нибудь абс. ошибки коленвала и абс не имеют тут никакого отношения. абс ваще не читается по обд2
and181179 писал(а):датчиков в гидротрансформаторе нет.
в гидрике нет, а ты уверен что их нет в коробке? датчик положения гидрика не обязан стоять в нем самом. должны же мозги знать в каком состоянии гидрик
Последний раз редактировалось HaMMeR 14.05.2015 15:21, всего редактировалось 1 раз.
and181179
Считка скорости движения идёт от датчика абс насколько я понял. На коробке датчика спидометра вроде как нет :oops:
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
А чо в коробке датчиков немало это понятно, наверно надо ехать на элит пускай глянут ченм-нибудь более специализированным под вольво чем ELM :oops:
Последний раз редактировалось and181179 14.05.2015 15:21, всего редактировалось 1 раз.
HaMMeR
Авто: MB W204
GSM: +375297733759
Сообщение HaMMeR »
and181179 писал(а):Считка скорости движения идёт от датчика абс насколько я понял.
скорее от блока абс чем от датчика...
and181179 писал(а):наверно надо ехать на элит пускай глянут ченм-нибудь более специализированным под вольво чем ELM
ну может быть, только ошибки одни и те же. будет вольвовский номер той же ошибки и все. но может скажут что...
Добавлено спустя 32 секунды:
а лучше на акпп сервис, на ту же автотрансмиссию, но не ремонтить у них а тока продиагностировать
and181179
Первичный датчик, тем не менее датчик ABS :)
HaMMeR
Авто: MB W204
GSM: +375297733759
Сообщение HaMMeR »
и тем не менее абс не диагностируется ELM, так что оно тут ни при чем
and181179
HaMMeR писал(а):и тем не менее абс не диагностируется ELM, так что оно тут ни при чем
Да ELM берёт только двигатель, хотя на данной машине видит ещё и АКП. Но ошибку именно даёт по двигателю, растусовка на АКП вот в чём косяк!!!!
Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:
Автомат работает чётко , нормально разгоняет, по ощущениям всё огонь, кроме ошибки на панели :x
HaMMeR
Авто: MB W204
GSM: +375297733759
Сообщение HaMMeR »
and181179 писал(а):а ELM берёт только двигатель, хотя на данной машине видит ещё и АКП. Но ошибку именно даёт по двигателю, растусовка на АКП вот в чём косяк!!!!
из какого блока ошибка? точно из блока двигателя?
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
третия знак - 8 в ошибке как раз и говорит что это ошибка КПП а не двигателя
and181179
Запускаю сканмастер , соединяюсь, предлагает на выбор 2 блока АКП и ECM, выбираю двигло, ошибка
HaMMeR
Авто: MB W204
GSM: +375297733759
Сообщение HaMMeR »
это фигня, оно читаем по обоим.
Alex_rx
Авто: S60 D5, 2006, M66
GSM: +37065975310
Skype: Alex_rx
Сообщение Alex_rx »
MozG, на бензинки тоже ставится. Это требование то ли евро3 то ли евро4 норм.
Последний раз редактировалось Alex_rx 14.05.2015 15:21, всего редактировалось 1 раз.
DICE, VOL-FCR
vasek256
Авто: XC90 D5 08г
GSM: +375297701088
Сообщение vasek256 »
Подскажите плиз: Вылазит чек и ошибка P0455 (elm327 пишет Evaporitive Emission System Leak Detected (large leak)). То что утечка это ясно, раньше писало про крышку бака, но я ее менял и скотчем заклеивал - всеравно пишет. По стоп-кадру, ошибка загорается на остоновившейся машине (на светофоре напр), независимо от того езжу на газу или на бензе. Может кто знает куда копать? :(
8-029-770-10-88 Андрей
MOnk
GSM: +375 29 777-30-65
Skype: monk_v
Сообщение MOnk »
vasek256 писал(а):Подскажите плиз: Вылазит чек и ошибка P0455 (elm327 пишет Evaporitive Emission System Leak Detected (large leak)). То что утечка это ясно, раньше писало про крышку бака, но я ее менял и скотчем заклеивал - всеравно пишет. По стоп-кадру, ошибка загорается на остоновившейся машине (на светофоре напр), независимо от того езжу на газу или на бензе. Может кто знает куда копать? :(
Точно такая же беда((((((((( только вот сейчас начала загоратсья. Едешь нормально, прогреваешься, и до первой остановки, на светофоре или парковке. Тут же получаешь чек...
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
оригинал ошибки ECM430C или D на конце. Точнее смогу сказать завтра с работы...
Последний раз редактировалось MOnk 14.05.2015 15:21, всего редактировалось 1 раз.
Vova-SHa
Авто: S40, 2,4. 2007г.
GSM: 0293848206
Сообщение Vova-SHa »
Добрый день.Подскажите пожалуйста.Ошибка АТ-124.mode selector switch signal,penmanent Faulty signal TOO LOW
HaMMeR
Авто: MB W204
GSM: +375297733759
Сообщение HaMMeR »
автомат? ругается на селектор
Добавлено спустя 17 секунд:
можно почистить, есть в нете статья
Vova-SHa
GSM: 0293848206
Обзвонил сегодня с десяток
СТО по ремонту АКПП-половина первый раз такое услышали,другие сказали только под замену, а несколько отказались.
