Страница 2 из 4
Все о XC60 2013
Добавлено: 27.03.2016 13:37
Monic
Двс работает?
Все о XC60 2013
Добавлено: 28.03.2016 20:16
MonSerg
Monic, я понял, что проверка должна осуществляться при неработающем ДВС. Да?
Все о XC60 2013
Добавлено: 28.03.2016 20:40
Monic
MonSerg писал(а): Monic, я понял, что проверка должна осуществляться при неработающем ДВС. Да?
Именно!
Все о XC60 2013
Добавлено: 28.03.2016 20:52
MonSerg
Monic, вот и я говорю, сел на старт ткнул нежно(включил зажигание) и кручу колесико себе нежно, а оно пишет расходы, скорость, подогреватель, пустой бак когда случится и все .....А у Вас какой XC60? Модель,год? Спасибо.
Все о XC60 2013
Добавлено: 28.03.2016 21:07
Monic
MonSerg писал(а): Monic, вот и я говорю, сел на старт ткнул нежно(включил зажигание) и кручу колесико себе нежно, а оно пишет расходы, скорость, подогреватель, пустой бак когда случится и все .....А у Вас какой XC60? Модель,год? Спасибо.
Ткнул нежно, это как? Удерживали 2-3 секунды кнопу?
Да xc 60 12 год D3 momentum++
Все о XC60 2013
Добавлено: 28.03.2016 21:12
MonSerg
Monic, да, конечно, появилась надпись " зажигание вкл."
Все о XC60 2013
Добавлено: 28.03.2016 21:16
Monic
MonSerg писал(а): Monic, да, конечно, появилась надпись " зажигание вкл."
Запишу вам завтра видео. Не думаю что у вас нету электронного щупа.
Все о XC60 2013
Добавлено: 28.03.2016 21:20
MonSerg
Monic, Спасибо за Ваше терпение и желание помочь. Весьма признателен! А может все- таки сообщение о необходимости проведения ТО не позволяет воспользоваться этой функцией?
Все о XC60 2013
Добавлено: 28.03.2016 21:58
Monic
MonSerg писал(а): Monic, Спасибо за Ваше терпение и желание помочь. Весьма признателен! А может все- таки сообщение о необходимости проведения ТО не позволяет воспользоваться этой функцией?
Думаю нет. сбросьте это сообщение
Все о XC60 2013
Добавлено: 28.03.2016 22:11
MonSerg
Monic, хорошее предложение, а как это делать? Я думал только с компа это возможно, при нажатии ок оно появляется снова при пуске или вкл. зажигания.
Все о XC60 2013
Добавлено: 29.03.2016 07:21
Monic
MonSerg, проще простого:
1. вставляем чип-ключ в гнездо (ничего не нажимаем, педали не трогаем)
2. нажимаем кнопку "START" (педали и кнопки не нажимаем) включается дисплей
3. нажимаем на кнопку Т1/Т2 (сброс дневного пробега) и удерживаем её
4. удерживая кнопку Т1/Т2 нажимаем на кнопку "START" и удерживаем её пока не включается зажигание (примерно 2-4 сек.) педали не нажимаем !
5. ожидаем пока не погаснут все контрольные лампы кроме "CHEAK ENGINE", и начнет мигать желтый предупреждающий о ТО треугольник, на 3 (третье мигание) в этот момент когда горит CHEAK и мигает треугольник необходимо успеть отпустить кнопку Т1/Т2
и дождаться звукового сигнала от бортового компьютера о том что сброс произведен.
6. вынуть чип-ключ, затем вставить обратно и запустить обычным способом двигатель, предупреждение о необходимости ТО вы уже не должны увидеть.
- для АВТО с 2013 года с цифровой панелью, кнопки Т1/Т2 НЕТ! Используйте кнопку ОК на ручке переключения. - (спасибо за подсказку нашего одноклубника)
Пользуемся
Все о XC60 2013
Добавлено: 29.03.2016 10:44
Monic
Я кажется понял почему у Вас не получилось. Вы наверное дверь не закрыли полностью родительскую, если вам написали что вкл. Зажигание. Видео Вам записал вечером скину
Все о XC60 2013
Добавлено: 29.03.2016 20:59
MonSerg
Monic, Уважаемый Monic, как-то раньше говорили, что дело было не в бабине, р.....й сидел в кабине, отчасти это обо мне. Я просто нажал ОК на рычаге слева когда появилось сообщение о проведении ТО, и затем колесиком переключил на указатель уровня масла!!! Спасибо огромное и за инфу по сбросу данных техосмотра. Отнял столько Вашего времени драгоценного.
Все о XC60 2013
Добавлено: 29.03.2016 23:08
MonSerg
P.S. У меня есть т1/т2
Все о XC60 2013
Добавлено: 30.03.2016 06:21
Monic
MonSerg писал(а): P.S. У меня есть т1/т2
Новая панель пошла с июня 2013 года.
Все о XC60 2013
Добавлено: 30.03.2016 18:43
MonSerg
Monic, да, моя ХС с мая 2013 года, до рестайлинга. Панель точ в точ как Ваша, спасибо. Удачи на дорогах!
Все о XC60 2013
Добавлено: 10.04.2016 07:16
MonSerg
Доброго времени суток. При закрытии двери, с пульта или кнопкой на ручке, дверь водителя не закрывается. А проверить с ключом в кармане не возможно. Жду помощи зала. Спасибо!
Все о XC60 2013
Добавлено: 10.04.2016 08:43
Monic
А из внутри кнопкой цз закрывается?
Все о XC60 2013
Добавлено: 10.04.2016 08:59
MonSerg
Monic, Пока не было возможности проверить, сейчас уеду на дачу и буду экспериментировать, вчера вечером обнаружил а проверить не смог т.к. ключ в кармане а помочь было некому.
Все о XC60 2013
Добавлено: 10.04.2016 09:07
Monic
Про ключ в кармане непонятно.какая связь?
