Страница 2 из 3
Ремонт АКПП
Добавлено: 14.02.2017 09:44
MISHKA_ROGAN
Первым делом смотреть гидравлику, при снятой гидравлике заодно можно глянуть кв каком состоянии масло и продуть(проверить все пакеты акпп) послушать как срабатывают. По саабу - был антифриз в акпп. Меняли все фрики, поршня, тормозную ленту, замена фрикциона в гтф.
Ремонт АКПП
Добавлено: 27.02.2017 22:11
MISHKA_ROGAN писал(а): Первым делом смотреть гидравлику
Если это про
Cahek92,
Втулки на валу у него "гуляют". Коробка на издыхании. Половина железа будет синяя. Скорее всего симптомов еще куча, просто он их не чувствует.
Или капиталить с заменой всего, если корпуса целые или покупать б/у и ездить дальше.
Ремонт АКПП
Добавлено: 02.03.2017 19:41
MISHKA_ROGAN
Наконец добрался до компа - выкладываю фотки с установки доп радиатора.
Ремонт АКПП
Добавлено: 02.03.2017 20:49
ZoomiZoomi
Добрый вечер. У меня такой вопрос: вчера у меня начала пинаться коробка volvo s80 3.2 AWD с 1 на 2 с 2 на 3 и с 3 на 4. До этого было все отлично, коробку не душил, задняя без вопросов. В чем может быть проблема?
Ремонт АКПП
Добавлено: 02.03.2017 20:54
MISHKA_ROGAN
Самый лучший вариант - подъехать к нам. Слишком много симптомов, чтоб сразу дать Вам ответ.
Ремонт АКПП
Добавлено: 02.03.2017 21:25
ZoomiZoomi
MISHKA_ROGAN писал(а): Самый лучший вариант - подъехать к нам. Слишком много симптомов, чтоб сразу дать Вам ответ.
4 или 5 марта к вам можно будет подъехать и сколько будет стоить диагностика?
Ремонт АКПП
Добавлено: 02.03.2017 22:05
MISHKA_ROGAN
Можно подъехать. Диагностика для клубней 15 рублей, но, если требуется дальнейший ремонт, то диагностика бесплатная. (Это как предварительная диагностика перед ремонтом
Ремонт АКПП
Добавлено: 05.03.2017 20:54
ZoomiZoomi
MISHKA_ROGAN писал(а): Можно подъехать. Диагностика для клубней 15 рублей, но, если требуется дальнейший ремонт, то диагностика бесплатная. (Это как предварительная диагностика перед ремонтом
Клубной карточки не имею, а вот по поводу когда подъехать я вам еще наберу на мобильный телефон!
Ремонт АКПП
Добавлено: 11.06.2017 11:13
Cahek92
вопрос по powershift MPS6 (6DCT450) . подойдет ли Комплект сцепления от форда в вольво ???
Ремонт АКПП
Добавлено: 23.06.2017 14:48
MISHKA_ROGAN
Cahek92 писал(а): вопрос по powershift MPS6 (6DCT450) . подойдет ли Комплект сцепления от форда в вольво ???
в теории да, в практике нужно еще демфера смотреть
Ремонт АКПП
Добавлено: 23.06.2017 19:21
Cahek92 писал(а): powershift MPS6 (6DCT450)
MISHKA_ROGAN писал(а): нужно еще демфера смотреть
Чего смотреть?
Если менять полным комплектом, то есть в сборе, то становится. Причем Фордовское стоит дешевле. Так сказали сервисмены дилера Форд.
А причем тут пружины? чето Мишка перегнул. Слово дико умное, но вот мимо.
Отправлено спустя 3 минуты 9 секунд:
Комплект многодискового сцепления в сборе, Drum DCT450(6DCT450)MPS6, Ford
131550B-EM Вот его номер.
Ремонт АКПП
Добавлено: 26.06.2017 21:28
Cahek92
я как то смотрел цены так примерно на форд 1000р на вольво 5000р
Ремонт АКПП
Добавлено: 26.06.2017 23:20
MISHKA_ROGAN
Пардоньте ребята, но меня спрашивали про сцепление, а тут номерок скидываете всего комплекта. и еще момент: Где можно купить за 1000р этот самыйй комплект? Комплект фрикционов - поверю. Счас кстати форд в ремонт приехал. если не забуду сфоткаю разницу между вольвой и фордом. и в каком случае можно менять а в каком не желательно.
Ремонт АКПП
Добавлено: 27.06.2017 08:11
MISHKA_ROGAN писал(а): Пардоньте ребята, но меня спрашивали про сцепление, а тут номерок скидываете всего комплекта.
Человек задал вопрос
Cahek92 писал(а): подойдет ли Комплект сцепления от форда в вольво ???
Я ответил-
W@dim писал(а): Если менять полным комплектом, то есть в сборе, то становится.
Вроде все понятно.
Еще добавочка, внутрянка, начинка, может быть от года выпуска разная. А вот целиком, еще раз подчеркиваю-
целиком становится.
Ремонт АКПП
Добавлено: 27.06.2017 09:12
Cahek92
http://carcats.ru/list.php?id=NzgwMDA2ODk= вот volvo 36001826 . на форд норм схемы не нашел
Отправлено спустя 3 минуты 8 секунд:
Ford
131550B-EM Вот его номер. этот номер не бьётся что то
Отправлено спустя 5 минут 9 секунд:
нашел какие то номера FORD
1822903 и 1807545
вот от сюда
https://www.catcar.info/ford/?l=bWFya2V ... A5MDQrMTMz
Ремонт АКПП
Добавлено: 04.07.2017 14:12
UyAn
Всем здравия желаю! Пожалуйста подскажите значение: RAIENTIR OU , VITESSE SUP, вроде бы как французский, и как реагировать на это сообщение?
Ремонт АКПП
Добавлено: 27.08.2017 17:10
JLeo
Скажите пожалуйста! На s60 2.5t awd удар при переходе в R и небольшой толчек при переходе в D, все передачи включаются хорошо. Что это может быть? Слышай что может муфта Haldex включаться с ударом?
Ремонт АКПП
Добавлено: 27.08.2017 17:32
MISHKA_ROGAN
Отключите ее для проверки. А по симптому -гидроблок
Ремонт АКПП
Добавлено: 28.08.2017 06:33
JLeo
А какая будет цена диагностики и в случае чего замены (ремонта) гидроблока?
Ремонт АКПП
Добавлено: 28.08.2017 08:11
JLeo, Сделайте замену масла. По возможности, сменить прошивку нужно, (иногда помогает), на Элитавто. Или сбросить адаптацию и провести "обучение".
Вся информация есть у нас на форуме, поиском найдете.
И заполните профиль полностью, непонятно про какую коробку ведем речь.
