Страница 2 из 3
Вентилятор системы охлаждения не включается
Добавлено: 01.11.2016 23:03
Не думаю, что в перми, прямо аж тесно от вольвошротов.
Добавлено: 02.11.2016 05:48
Som
sharando1979 писал(а): приехал на разборку 5 минут проверки . на месте подключил и проверил
Этот вариант очень хорош, только нужно как-то доехать на неисправном автомобиле
Добавлено: 02.11.2016 18:01
Som
Приезжал диагност и проверил работоспособность всех систем. Связь со всеми блоками есть, что порадовало. Следующим шагом будет проверка вентилятора, чтобы уж точно выявить неисправность карлсона. По итогам отпишусь!
Добавлено: 02.11.2016 18:35
Nob
Som писал(а): Выдернул штекер из разъема, и к клемме к которой подходит красный провод кинул плюс от блока предохранителей. И ничего.
Проводов два? Полагаю, у вентилятора нет общей массы от кузова.
Добавлено: 02.11.2016 18:54
Som
Nob писал(а): Som писал(а): Выдернул штекер из разъема, и к клемме к которой подходит красный провод кинул плюс от блока предохранителей. И ничего.
Проводов два и один управляющий. На счет массы от кузова - фиг знает.
Добавлено: 02.11.2016 19:21
Nob
Так вы какой штеккер вынимали? Который от машины на блок, или который от блока на вентилятор?
Добавлено: 02.11.2016 23:06
sharando1979
доброго дня
у вас во время диагностики нужно было управлять вентилятором. на разных скоростях. и все стало бы ясно
Добавлено: 03.11.2016 13:23
Som
Nob писал(а): Так вы какой штеккер вынимали? Который от машины на блок, или который от блока на вентилятор?
Вынимал который на вентилятор приходит, сверху.
Добавлено: 03.11.2016 13:24
Som
sharando1979 писал(а): доброго дня
А так можно было разве?!? А если он не рабочий, или допустим двигатель не вышел на температуру для включения вентилятора, тоже можно было его включить, принудительно?
Добавлено: 03.11.2016 19:34
Nob
Som писал(а): Nob писал(а): Так вы какой штеккер вынимали? Который от машины на блок, или который от блока на вентилятор?
Про верх-низ все было давно и относительно. Проводов нужно кидать два. Только очень аккуратно. А лучше таки подъехать к любому более-менее толковому электрику и определиться, проблема с самим вентилятором или с блоком управления.
Касательно подачи команды на включение, имхо, без компа этого сделать нельзя.
Добавлено: 03.11.2016 19:49
Som
Nob, В общем как итог всех действий на сегодня - подозреваемый (вентилятор) отправлен в снятом виде к электрику на дознание, жду вердикта.
Зы: хоть бы щетки, хоть бы щетки....
(80% против 20%)
Добавлено: 04.11.2016 10:45
sharando1979
Добрый день . Ну вы тут и развели. Я же все написал что и как проверить. 5 минут работы реально. У вас в городе есть кто нибудь с volvo dice? У вас вроде стоит без коллектроный вентилятор . Там щеток нет
Добавлено: 04.11.2016 11:52
Nob
sharando1979 писал(а): Ну вы тут и развели.
Ну так, Ебург - не близкий свет. Хорошо, что не Хабаровск.
Добавлено: 04.11.2016 12:55
Som
sharando1979, Конечно это я развел. С такой ситуацией сталкиваюсь впервые, и в подписи у меня не стоит "компьютерная диагностика вольво"
Потому и непонятно куда и чего.
От тебя услышал два совета: поставить с разборки и просканировать дайсом. И на том спасибо, как говорится.
Мне хотелось услышать инструкцию такого плана: берешь провод, цепляешь его сюда, берешь другой - его сюда. Смотришь результат - если не крутится, значит сдох. Ну что-то типа такого, для людей которые далеки от диагностики и электрики, для "особо одаренных".
Или я слишком многого захотел и так не бывает?
Добавлено: 04.11.2016 13:31
Som писал(а): Или я слишком многого захотел и так не бывает?
Бывает, я ж писал уже.
Добавлено: 04.11.2016 13:41
Som
maljr.ga, К контакту в разъеме, на который приходит плюс вентилятора кидал провод, этого достаточно чтобы понять, что он помер или нет? Или нужно два провода было и к плюсу и к минусу? Я вот этого не могу никак понять.
Но сейчас все равно не смогу проверить, вентилятора то нет.
Добавлено: 04.11.2016 13:59
Конечно два! И плюс, и минус. Там нет общей массы, потому и два.
Добавлено: 04.11.2016 14:04
Som
Ну вот я какой проверяльщик)) Спасибо, теперь понятно
Добавлено: 04.11.2016 14:10
Ну, это нормально, не может нормальный человек знать всё.
Добавлено: 04.11.2016 14:56
Nob
Som писал(а): Или нужно два провода было и к плюсу и к минусу?
Да. Я не рискнул напрямую отвечать, так как, при всем уважении, при настолько низком уровне понимания вопроса слишком велик риск что-то спалить.
