Глючит датчик вентилятора и радиатора
AIL
Самый главный сурикат
Авто: Volvo 460 2.0i
Сообщение AIL »
volvo_brest писал(а):просто совпадение или температура на панели могла не отображаться из-за датчика вентилятора?
Увы, но
Индикатор температуры полностью автономен.
MJ
M1ke
Авто: Volvo 460 2.0i "95
GSM: +375 29 7051787
Сообщение M1ke »
M1ke писал(а):Позавчера залез проверить масло и случайно оборвал тонки проводок который идет к генератору (красный сверху) - поставил новую обжимную клемму. Теперь стрелка ровно на середине.
Попробуй заменить эту клемму, у меня до сих пор температура исправно отображается.
Данила
Авто: v70 2.0Т МКПП 2002г.в.
Сообщение Данила »
А у меня другая хрень. Стрелка температуры показывает почти по середине и дальше не идет, а вентелятор не включается.
Данила
Сообщение Данила »
Вохдух с печки довольно теплый, а патрубки не очень горячие. Может че с термостатом, мож гоняет по большому кругу???
M1ke
Сообщение M1ke »
Данила, у меня когда гонял по большому кругу - воздух горячий, но если выезжаешь на трассу температура сразу на четверть шкалы падала. Хотя даже в -30 воздух из печки валил горячий.
Andrei
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
Данила писал(а):А у меня другая хрень. Стрелка температуры показывает почти по середине и дальше не идет, а вентелятор не включается.
у меня было нечто подобное: проверяешь с помощью фишки самодиагностики системы- вентилятор работает. Движок прогревается -стрелка становится почти посередине (так и должно быть,всмысле стрелка так и должна стоять) ,потом ездишь по городу (даже в жару ) ,вентилятор не включается (кстати как купил не разу не включился ,это и навело на мысль что что-то не так). Тут появились варианты: вентилятор нерабочий ,датчик нерабочий ,не доходит сигнал с датчика (где-то обрыв цепи). 1 вариант ушёл (самодиагностика помогла),осталось ещё 2 . Обрыв цепи :был проверен жгут ,как ни странно ,но всё в норме . Остался датчик . Проверял датчик : омметром замерял сопротивление на холодную ,потом на горячую( кипяточка в миску и топил в нём датчик) . У меня оказалось, что переломались провода на датчик ,ибо иногда пропадало сопротивление(у меня из самого датчика выходят провода ,а в конце проводов фишка).
Данила, проверь датчик ,я описывал как ,единственное я не подскажу: какое сопротовление при какой температуре. Разъёмы почисти,смажь . И о колодке самодиагностики не забывай- проверь вентилятор.
ЗЫ: Я не выдержал и свой вентилятор разобрал и смазал. :oops:
Вернуться в «400»
