Уходит масло
M1ke
Авто: Volvo 460 2.0i "95
GSM: +375 29 7051787
Сообщение M1ke »
TRex писал(а): Достаточно разъединить разъём на датчик маховика ( из мануала для Вольво 4хх) ;)
Это надо выделить жирным шрифтом. ! Очень и очень важный момент. И про нежность системы зажигания знаю не по наслышке :(
ЗЫ В букваре по нашим машинам написано: что зажигание выставляется автоматически, что проверка искры с помощью вывернутой свечи на двигатель недопустима, что блок управления зажиганием можно повредить прикуривая и тд. и тп.
TRex
Авто: volvo 460 B20F 2.0i 1992
GSM: +375298048701
Сообщение TRex »
volvo_brest писал(а):так а если у меня всё таки 16, о чём это говорит?
А вот и ответ:
walx68 писал(а):- компрессия выше нормы (бывает и такое), это значит, что в камере сгорания большой слой нагара, к закоксованности это может не иметь никакого отношения.
Клубная карта № 298
Andrei
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
Вот как вариант : читал в газете про недоработки некоторых моторов,там смысл в том что масло попадает в цилиндры и тем самым повышается компрессия со всеми вытекающими в качестве самопроизвольного ускорения.(ЗЫ: это о новых движках 1,6 ).
TRex писал(а):Компрессию измеряют при вывернутых свечах во всех цилиндрах и при отключении подачи топлива(топливо не должно попадать в цилиндры при прокручивании коленвала при измерении).
Не в первый раз мерять :) есть несколько способов : с открытой и закрытой воздушной заслонкой . Насчёт свечей -конечно надо вывернуть(я ещё и провод, идущий на катушку зажигания отключаю), далее датчик маховика отключить , подачу топлива отключить (предохранитель насоса /реле вынуть) , ну и конечно двигатель должен быть прогрет до рабочей температуры.
mix
Авто: Volvo 850 1995г. B5254FS LH3.2 , M56
GSM: 80292501942
Сообщение mix »
M1ke писал(а):что проверка искры с помощью вывернутой свечи на двигатель недопустима
опа... а если так сделали всё таки?
Больше делать так не нужно все учимся на ошибках
AIL
Самый главный сурикат
Сообщение AIL »
volvo_brest, а не хотят ли тебя на капиталку развести? Людям, которые измеряют компрессию, доверяешь?
MJ
AIL
Сообщение AIL »
volvo_brest писал(а):а что, такой разброс показания в цилиндрах сулит капиталку?
Ну, если не повезет, то да. Вернее - не сулит только если очень повезет.
Просто нестабильность замеров как-то настораживает. Имел дело с хитрозадыми мотористами, с первого раза заоравшими "срочно капиталить, пока не развалился", но не смогшими повторить результат ни одного из замеров даже в хоть каком-то приличном приближении. В итоге - всё с компрессией было в порядке.
ЗЫ: свято верю, что соклубник соклубника обмануть и не помышляет.
MJ
AIL
Сообщение AIL »
volvo_brest, ну я ж тебе в личке писал. :) Если веришь в удачу, попробуй раскоксовать. А вдруг поможет. Я на S70 раскоксовал - жрала масло, после этого перестала и уже года 3 как всё ок.
MJ
volvo_brest, ну если ты уже добрался до Andrei, то он, я думаю, тебе уже все рассказал.
AIL
Сообщение AIL »
volvo_brest писал(а):не верю :) - менять кольца?
по месту будет видно когда разберешь. :)
MJ
M1ke
Сообщение M1ke »
Lavr штука хорошая, можно все-таки слить масло и залить адскую смесь на ночь. А потом уже перемерять компрессию. Хуже точно не станет.
ЗЫ Добвалю, что сразу после использования ЛАВРа компрессию не меряют, нужно хотя бы тысячу намотать ( там в инструкции написано ).
Последний раз редактировалось M1ke 07.11.2010 22:30, всего редактировалось 1 раз.
AIL
Сообщение AIL »
M1ke писал(а):Lavr штука хорошая, можно все-таки слить масло и залить адскую смесь на ночь. А потом уже перемерять компрессию. Хуже точно не станет.
+1
MJ
Andrei
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
нет ну впринципе можно попробовать залить средство для раскоксовки .Дело в том что когда он масло поменял и проехал на нём ,начались проблемы ,вот что настораживает . А сколько лавр этот стоит?? (для общего развития).
AIL писал(а):по месту будет видно когда разберешь.
вот просто лишние затраты .
когда свечи выкрутили ,то в цилиндрах масло видно ,аж блестит и причём много. Я вот что думаю что-то маслосъёмным кольцом или с маслоотражательным ,а потом т.к. эти кольца функцию не выполняют масло в цилиндр попадает ,следовательно компрессия повышается . это моё мнение ,может у кого-то другое или вообще есть какие-то мнения----делитесь!!!!!
а вот представьте : вскрыли мотор ,а там бац выработка в цилиндрах или ... ещё что-то ,машину уже не продашь т.к. возможно не представляеся её сделать ,остаётся тогда либо другой двиг искать либо на з\ч (не принимайте последнее близко к сердцу)).
AIL
Сообщение AIL »
Andrei писал(а):А сколько лавр этот стоит??
А шоп я помнил... Помню, wynns покупал, но он немного иначе работает... Так вот, винс стоил 15 баксов банка вроде.
Andrei писал(а):масло в цилиндр попадает ,следовательно компрессия повышается .
Ну, оч похоже на правду... ИМХО.
Andrei писал(а):возможно не представляеся её сделать
Эээээммм... Собрать як було можно всегда... Вопрос только в том, как это продавать... Не гуд ИМХО... :)
MJ
TRex
GSM: +375298048701
Сообщение TRex »
Andrei писал(а):думаю что-то маслосъёмным кольцом или с маслоотражательным ,а потом т.к. эти кольца функцию не выполняют масло в цилиндр попадает ,следовательно компрессия повышается .
+1
Клубная карта № 298
Вернуться в «400»
