Добавлено: 30.11.2009 23:56
Да нет, я специально отредактировал все фото по 1мбAIL писал(а):то скорее всего просто размер файла большой.
AIL, на мой взгляд процесс разборки, а тем более сборки улитки не такой уж и простой. Разборка мне стоила одного сломанного крепления для контакта сигналаAIL писал(а):Всё просто....
Не знаю, вставить не получилось, пришлось припаять к контактам (впрочем они изначально и были припаяны ). Как поступил с отверстиями (4) на последнем фото?AIL писал(а):аккуратно восстановить полоски (просто подогнуть и вставить на место отломавшихся кусочков) и собрав всё назад спокойно поставить на место.
Хы. У меня без потерь всё обошлось...serg. писал(а):AIL, на мой взгляд процесс разборки, а тем более сборки улитки не такой уж и простой. Разборка мне стоила одного сломанного крепления для контакта сигнала
Блин, гадом буду - не помню уже... Вроде просто вставил проволочки и расплющил концы. Там на них собсна нагрузки нет, и когда руль на место станет, пластмасске деться будет некуда.serg. писал(а):Как поступил с отверстиями (4) на последнем фото?
В принципе, думал похоже сделать, но решил уточнить. Значит так и будетAIL писал(а):Блин, гадом буду - не помню уже... Вроде просто вставил проволочки и расплющил концы...
А Вам спасибо за теориюAIL писал(а):Аааафигенско огромное спасибо за фотоотчёт.
Обязательно!serg. писал(а):"Вместе мы их победим"
только компом. в след раз клему на акумуляторе скидывайkea писал(а):Народ, снимал рулевое колесо, ну и отключил подушку, теперь горит srs на панели. У меня не работает блок самодиагностики. Как снять еще ошибку можно? на компьютер ехать деньгу платить?
А как может блок диагностики не работать, если это кнопка и светодиод. Чему там ломаться???kea писал(а):Народ, снимал рулевое колесо, ну и отключил подушку, теперь горит srs на панели. У меня не работает блок самодиагностики. Как снять еще ошибку можно? на компьютер ехать деньгу платить?
ну наверное где-то контакта нетmaximk писал(а):А как может блок диагностики не работать, если это кнопка и светодиод. Чему там ломаться???kea писал(а):Народ, снимал рулевое колесо, ну и отключил подушку, теперь горит srs на панели. У меня не работает блок самодиагностики. Как снять еще ошибку можно? на компьютер ехать деньгу платить?
Точно? Только компом?SIBA писал(а):только компом. в след раз клему на акумуляторе скидывайkea писал(а):Народ, снимал рулевое колесо, ну и отключил подушку, теперь горит srs на панели. У меня не работает блок самодиагностики. Как снять еще ошибку можно? на компьютер ехать деньгу платить?
17й предохранитель в салонном блоке на 5А там еще есть.maximk писал(а): А как может блок диагностики не работать, если это кнопка и светодиод. Чему там ломаться???
ага точно, можно не компом, не сразу в профиль машины посмотрелVladik писал(а):Точно? Только компом?
говорили тут где-тоStalker писал(а):А раньше сказать не могли про клемму? Теперь у меня та же проблема что и у kea
kea писал(а):говорили тут где-тоStalker писал(а):А раньше сказать не могли про клемму? Теперь у меня та же проблема что и у kea
kea так а что с улиткой целая, проверял?SIBA писал(а):только компом. в след раз клему на акумуляторе скидывайkea писал(а):Народ, снимал рулевое колесо, ну и отключил подушку, теперь горит srs на панели. У меня не работает блок самодиагностики. Как снять еще ошибку можно? на компьютер ехать деньгу платить?
